Bij het vervangen en nakijken van mijn linkerachter richtingaanwijzer laten beide draadjes los van de fitting ops: . Mijn probleem lijkt simpel, maar ik weet niet hoe dit op te lossen en/of hoe de aansluiting origineel zou behoren te zijn ...
Dus: Hoe sluit ik de stroomdraden weer aan op de fitting ? Er zitten openingen in het fittingrubber, en als ik de draden daar doorheen duw dan komt er - soms - wel contact, maar dit is veel te fragiel (blijft dus niet zitten). Moet ik de draden aan de fitting lassen, of is mijn fitting niet meer compleet, moet ik want handmatigs gaan prutsen ?
Kortom: wie weet of heeft advies hoe ik mijn richtingaanwijzer weer op een goede manier aan de praat krijg ?
Mark
Solderen, werkt prima. Orgineel zit het geklemd, werkt ook goed, alleen zijn die geklemde verbindingen moeilijk te openen…
Maar je kunt ze ook voor betrekkelijk weinig geld nieuw kopen in Soesterberg.
Beugeltje om het geheel vast te zetten soms ook doorgeroest?
Hebben ze ook, van rvs….
Die RVS beugeltjes zijn wel een uitkomst: de orginele roesten muurvast….
