20 van de 44
Jaco’s CX 22TRS - Klaar voor de Raid Arctique (p44)
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 28 maart 2011 06:46 PM
  [ # 286 ]
Valt tegen… Heb net even mijn voorraad doorgesnuffeld. 3x electrisch, 2x zwart en 2x met mogelijk goede voet.
Zeg het maar!
jaco
Totaal aantal Berichten: 6145
Gepost: 28 maart 2011 06:54 PM
  [ # 287 ]
De kleur maakt mij niet zoveel uit, al is Gris Perlé natuurlijk mooi meegenomen. Het is belangrijker dat het compleet is, dus inclusief voet en alles.
Die zwarte linkerspiegel, is die compleet? (op de foto zie ik namelijk geen complete spiegel)
25trd
Gepost: 28 maart 2011 07:04 PM
  [ # 288 ]
Die zwarte linker is niet compleet… De bevestigingsvoet ontbreekt.
jaco
Gepost: 28 maart 2011 07:52 PM
  [ # 289 ]
Dan heb ik dat goed gezien.
Je had het verder over twee complete spiegels. Zijn dat linker spiegels? Zo ja, dan ben ik wel geïnteresseerd.
25trd
Gepost: 28 maart 2011 08:09 PM
  [ # 290 ]
Hetgeen op de foto te zien is, is alles wat ik heb. In principe zijn ze géén van allen compleet omdat bij allemaal de bedrading grotendeels ontbreekt of afgeknipt is.
2 Stuks hebben het ‘aluminium’ voetje er nog op zitten, bij één heb ik mijn twijfels over of deze nog wel zo mooi recht en dus bruikbaar is (als je het gaat verbuigen, ga je nat). Al met al zou ik er dus misschien eentje hebben met aluminium voet, maar zonder bedrading.
jaco
Gepost: 28 maart 2011 08:19 PM
  [ # 291 ]
Dan is er dus één die in aanmerking zou kunnen komen en dat is die elektrische in gris perlé, want die andere zwarte is een rechter spiegel.
Het voordeel is dus dat deze de juiste kleur is en wellicht een goed voetje heeft. Maar om deze in gebruik te nemen, moet ik waarschijnlijk alle bedrading vervangen (of nog meer?). Maar dit is met het nodige geduld waarschijnlijk wel zelf te doen, toch?
Hoe is eigenlijk te zien of het voetje nog goed is en niet verbogen?
25trd
Gepost: 28 maart 2011 08:25 PM
  [ # 292 ]
Wat betreft het voetje, dan zal ik moeten zien of ik ze beiden even kan demonteren en dan kan ik wel zien of er nog één goed is.
Mocht je belang hebben bij de gris perlé, roept u maar, dan kijk ik of ik er een goed voetje bij heb en maak ik er een leuk prijsje van.
Ik hoor het wel.
Robert
ps, voor wat betreft de bedrading, daar heb ik geen ervaring mee, geen idee of dat te doen is…
jaco
Gepost: 28 maart 2011 08:31 PM
  [ # 293 ]
Ik hoor graag even van de experts die in dit draadje meelezen of het goed te doen is om de bedrading te vervangen en wat er eventueel nog meer vervangen moet worden om van een elektrische spiegel een handbediende te maken.
Daarna laat ik je uiteraard weten of ik geïnteresseerd ben in jouw spiegel. Alvast heel erg bedankt voor het kijken!
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 28 maart 2011 08:55 PM
  [ # 294 ]
Goede avond ik heb de binnenwerken van twee hand bediende spiegels nog wel liggen (links en rechts.
Als je interesse hebt hoor ik het wel
vriendelijke groet frank
jaco
Gepost: 28 maart 2011 08:59 PM
  [ # 295 ]
Ha die Frank,
Ik heb natuurlijk ook nog een compleet binnenwerk in mijn spiegel zitten, maar ik heb geen goed voetje meer. Vandaar dat ik naar een complete spiegel op zoek ben om die dan in de juiste kleur te spuiten en te monteren.
Maar, als ik al een spiegel met voet in de juiste kleur kan vinden, dan wil ik wel proberen het binnenwerk uit mijn oude spiegel daarin over te zetten.
Vandaar dus de vraag hoe goed dit zelf te doen is.
Of heb jij toevallig echt complete spiegels liggen? Of is het echt alleen het binnenwerk?
Gepost: 28 maart 2011 09:04 PM
  [ # 296 ]
Nee alleen de binnen werken ,voetje volgens mij ook ,ligt alleen nog op ons oude adres als je interesse hebt zal ik van de week wel even kijken.
jaco
Gepost: 28 maart 2011 09:08 PM
  [ # 297 ]
Ehm, in een voetje heb ik geloof ik wel interesse, want dan zou ik mijn huidige spiegel gewoon goed moeten kunnen repareren.
(ik ben nu al zo ingesteld op het compleet vervangen van de spiegel dat ik die optie haast zou vergeten)
Gepost: 28 maart 2011 09:10 PM
  [ # 298 ]
Zal deze week effe kijken en mocht iemand anders sneller zijn of je vindt zelf al wat,geen probleem
want ik moet toch nog ander spul ophalen.
groet frank
jaco
Gepost: 24 april 2011 08:57 PM
  [ # 299 ]
De bespiegelingen zijn nog altijd bezig. Ik heb bij Hydraulique een complete spiegel gekocht die nog gespoten moet worden. Dat gaat volgende week gebeuren en de week daarna wordt ze gemonteerd.
Nu even een wat anders.
Twee jaar geleden is het keerring van het wiellager linksvoor eens gesmeerd omdat het lawaai maakte. Nu merk ik dat dat lawaai weer heviger wordt, een soort slepend geluid: zjoeiew, zjoeiew, zjoeiew. De vraag is nu even of het weer gewoon de keerring is die weer even gesmeerd moet worden of dat toch het wiellager aan de beurt is. Vorige week heeft La Léo al even gereden en zij vond het lawaai niet zo overduidelijk dat ze meteen het wiellager vermoedde. Mijn vaste garage Gert de Jong gaat 10 mei even kijken of ze makkelijk een diagnose kunnen stellen, maar nu viel mij vanavond iets op toen ik langs de auto liep.
Bij het linkervoorwiel is een stukje bandenspoor te zien van het inparkeren. Het lijkt wel vloeistof, dacht ik. Toch gek dat dat nog zichtbaar is na een dag stilstand en met dit warme droge weer. Ook gek dat het alleen bij het linker voorwiel is. Toen ik wat nader ging kijken, vond ik het wel op olie lijken (opgedroogd dus).
Nu mijn vraag: kan het zijn dat er olie lekt uit het wiellager? Of waar kan het vandaan komen en is het een logische gedachte dat er een verband is met het toenemende lawaai wat ik hierboven heb beschreven?
Zomaar een lekenvraag met een klok en een klepel: kan het een lekke ashoes zijn?
Totaal aantal Berichten: 43338
Gepost: 24 april 2011 09:34 PM
  [ # 300 ]
In een wiellager zit geen olie,maar vet. Als de keering stuk is kan het vet, wat natuurlijk dunner wordt als de boel warm wordt, er uit lopen. Het kan ook zijn dat er bv lhm uit een remklauw lekt en dat je dat ziet.
20 van de 44
