Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Hoofdvraag: Hoe krijg ik dit werkend?
Wij hebben sins afgelopen zaterdag een Xsara exclusive. En dus met radio bediening op het stuur. Maar er zat geen radio meer in. Dus nu vraag ik me af hoe ik de bediening werkend krijg.
De eenvoudigste oplossing is een orginele radio monteren.
Misschien kan je op je huige radio ook een interface aansluiten.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
interface? hoe sluit je dat aan dan op de radio? er hangt wel wat achter het dash..
Als het goed is moet er naast de 2 iso stekkers ook nog een 3e kabel liggen in je radio gat. In de xantia is dit een 10 polige iso stekker. Die kabel gaat ook de originele radio in of de adapter. Pioneer levert voor zo’n beetje iedere auto een adapter die perfect werkt. Heb er zelf 1 in mijn activa die prachtig werkt. Het assortiment adapters staat ergens op hun site.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Ok bedankt LJ! Ga ik even kijken of ik de stekker zie. Ik zag wel dat er wat tussen de orginele iso stekker zat en de stekkers achterin de radio. Mijn radio reageert nu in ieder geval nergens op. Maja dat is ook een prutsding eerste klas. Ik neem aan dat niet alle radio`s het “accepteren”.
Volgens mij is Pioneer de enige fabrikant van autoradio’s die een volledig assortiment voert voor adapters die om kunnen gaan met autospecifieke stuurbediening. De 10 polige iso gaat de adapter in, en uit de adapter komt een jack kabel die je Pioneer radio in gaat.
Dus het is: OF een Pioneer radio met bijbehorende adapter, OF een fabrieksradio. Een hakkietakkie radio gaat sowieso niet werken.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
mmmm…. Ik heb 2 cinch stekkers bij de radio en een 3.5mm Jackie. Maar is goed bekijken dus. Die Jack kan dus best van de interface zijn.
Maar een JVC radio is dus geen optie? Pioneer is dus gewoon beter.
PrutsyLJ schreef:Volgens mij is Pioneer de enige fabrikant van autoradio’s die een volledig assortiment voert voor adapters die om kunnen gaan met autospecifieke stuurbediening. De 10 polige iso gaat de adapter in, en uit de adapter komt een jack kabel die je Pioneer radio in gaat.
OF een andere goede radio waarvan de fabrikant ook een interface levert voor jouw radio + auto. Voor mijn Alpine in de C2 is er ook gewoon een interface leverbaar bijv.
Van Pioneer weet ik zeker dat het ding ook echt werkt. Dat heb ik al een aantal keer uit eigen ervaring meegemaakt. Bij JVC en andere merken hoor ik vooral veel gezeik.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Ik denk dat ik er al iets van een interface tussen heb zitten. Ik zal in dezer dagen is kijken, fotograferen en is proberen met onze JVC radio. DIe heeft tenminste al wat extra aansluitingen.
Mijn Blaupunkt radio heeft een “autoleads” interface, stekkers aan de éne kant erin, radio aan de andere kant aansluiten en klaar
Ik heb ook nog een oude alpine interface liggen (voor de Xantia) die een extra kabeltje heeft die op de geschakelde plus moet.
Die interface is een kastje waar voor elk merk een kabeltje bij te kopen is.
Zoiets dus.
En de site waar ie op staat. (gauw even gekeken)
klik
Zou een Pioneer DEH-P945R met die connector moeten gaan werken zodat de stuurbediening nog functioneert ?
Das een radio met een P connector. Ik zou alleen niet weten waar die 3,5 mm jack dan in moet.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
BX16TGI, je hebt een pb!
Ik heb ooit uit een sloper een interface gehaald, ook met een extra draadje wat op de plus moet. Is dat extra draadje een kenmerk van een Alpine-interface? Op mijn Alpine doet hij niets, en dat deed hij op mijn JVC ook niet. De lampjes van de knopjes op het stuur branden overigens wel als ik die interface ertussen zet.
Eveneens ben ik tevens ook.
@Gompy: je moet een connector hebben die bij je radio past. Bij dat kastje dat ik eerder noemde heb je één kastje en daar koop je een merkspecifieke connector bij.
@Knäckor: pb terug, ik lees trouwens ook wel eens dat de interface niet werkt op “modeljaar 2007” of zo?
We gaan het meemaken…
Ik heb de interface van BX16TGI geïnstalleerd en hij doet het!
Ik heb dus nu een interface liggen die niet voor Alpine en niet voor JVC is. Er zit een brede ISO-stekker aan voor aan de stuurbediening, een draadje dat op de geschakelde plus moet en een minijack voor in de radio. Als iemand die een keer wil proberen is dat mogelijk.
