Hallo,
Ik heb een Citroen XM 3.0 V6 Automaat.
En heb een probleem met de versnellingsbak.
Als ik in de 1 weg rij is het goed.
zet ik hem vervolgens in de D dan rijd hij niet weg maar slipt de bak.
in de R is het goed.
Wie heft tips of kan het repareren?
Groeten Dries Postma
V6 12 of 24 klepper?
Of wat is het bouwjaar van de auto?
Totaal aantal Berichten: 5019
Is het oliepeil in de automaat goed? Welke kleur heeft de olie? Ruikt de olie verbrand?
Het is een 12 klepper bouwjaar 1989 eerste type.
het oliepeil is bijgevuld en er is niks veranderd
het was lichtbruin en rook niet verbrand.
Als je met de hand gaat schakelen (1-2-3) kun je dan wel “normaal” rijden?
Op het forum van de XM club staat trouwens een topic met wat info over de ZF 4HP18 bak.
Het is het bovenste topic onder ‘mechanisch’
Nee als ik hem van de 1 in de D zet.
bij een snelheid van ongeveer 30 km/h is het wel goed.
maar als ik gewoon schakel is het niet goed.
Ok zal ik daar ook even op kijken bedankt.
Ik zou eerst alle olie aftappen en kijken wat er in het filter zit. Metaal deeltjes? Brokstukjes van de koppelingen? Dat zou niet leuk zijn.
Afhankelijk van wat je vindt nieuwe olie, de juiste, er in. Peil controleren bij draaiende warme motor met selector in P. Na vullen selector bewegen door de verschillende standen, daarna weer in P en controleren.
Zonder informatie over de historie van de wagen blijft het speculeren. Niets in filter? Misschien reeds eerder gereinigd toen een probleem zich voordeed.
Nu filter schoon, nieuwe olie, netjes op peil (draaiende motor!), nog steeds problemen? Tijd voor de automatische transmissie specialist.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
