Automaatbak probleem.
Dries Postma
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 01-04-2011
Gepost: 01 april 2011 07:42 PM
Hallo,
Ik heb een Citroen XM 3.0 V6 Automaat.
En heb een probleem met de versnellingsbak.
Als ik in de 1 weg rij is het goed.
zet ik hem vervolgens in de D dan rijd hij niet weg maar slipt de bak.
in de R is het goed.
Wie heft tips of kan het repareren?
Groeten Dries Postma
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 01 april 2011 08:30 PM
V6 12 of 24 klepper?
Of wat is het bouwjaar van de auto?
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 01 april 2011 09:31 PM
Is het oliepeil in de automaat goed? Welke kleur heeft de olie? Ruikt de olie verbrand?
Dries Postma
Gepost: 01 april 2011 09:44 PM
Het is een 12 klepper bouwjaar 1989 eerste type.
het oliepeil is bijgevuld en er is niks veranderd
het was lichtbruin en rook niet verbrand.
BasisBIX
Gepost: 01 april 2011 09:48 PM
Als je met de hand gaat schakelen (1-2-3) kun je dan wel “normaal” rijden?
Op het forum van de XM club staat trouwens een topic met wat info over de ZF 4HP18 bak.
Het is het bovenste topic onder ‘mechanisch’ Wink
Dries Postma
Gepost: 02 april 2011 01:34 PM
Nee als ik hem van de 1 in de D zet.
bij een snelheid van ongeveer 30 km/h is het wel goed.
maar als ik gewoon schakel is het niet goed.
Ok zal ik daar ook even op kijken bedankt.
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 04 april 2011 03:32 PM
Ik zou eerst alle olie aftappen en kijken wat er in het filter zit. Metaal deeltjes? Brokstukjes van de koppelingen? Dat zou niet leuk zijn.
Afhankelijk van wat je vindt nieuwe olie, de juiste, er in. Peil controleren bij draaiende warme motor met selector in P. Na vullen selector bewegen door de verschillende standen, daarna weer in P en controleren.
Zonder informatie over de historie van de wagen blijft het speculeren. Niets in filter? Misschien reeds eerder gereinigd toen een probleem zich voordeed.
Nu filter schoon, nieuwe olie, netjes op peil (draaiende motor!), nog steeds problemen? Tijd voor de automatische transmissie specialist.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
