Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
mannen, na 3x tanken.met mijn xsara 1,6-16V gaat de benzine meter niet meer geheel op volle stand, hij blijft staan tussen de bovenste 2 strepen, en heb volgens mij de tank geheel afgevuld omdat de tankspuit 3x afsloeg.of komt het meschien dat ik de tank maar half leeg rijd ?. voor de rest doet ie het gewoon.
Totaal aantal Berichten: 7814
Denk eerder dat er door gebrekkige ontluchting van je tank niet genoeg bij past. Probeer de volgende keer het vulpistool wat minder diep in de opening te steken. Die van mij gaat dan een stuk makkelijker vol.
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Klinkt als een bekend probleem. Naar alle waarschijnlijkheid komt het door de pomp, niet door de auto.
Ik had hetzelfde bij mijn vaste benzine pomp (een erg gunstig geprijsde Shell, direct op m’n woon/werk route) die met regelmaat bij een van de twee pompen gedoe gaf. Vullen met half ingeknepen hendel hielp wel maar duurde laaaaaaaaang, en ook het een paar cm hoger houden van de vulspuit kon verschil maken.
Met wat pech staat de damp-afzuig verkeerd afgesteld en slaat de pomp bij het minste of geringste af.
Het is heel eenvoudig vast te stellen. Je weet hoeveel liter er is ingegaan en de tank zou “vol” moeten zijn. Als je straks (bij een andere pomp) er ineens merkbaar meer aan peut in gaat (x km gereden, tegen ruwweg 1:12-1:14 moet dat een x-tal liters zijn, dan weet je waar het aan gelegen zal hebben.
