Mijn BX heeft in het verleden denk ik een schade gehad, waardoor de bovenste radiateurbalk vervangen/overgespoten is.
Vandaar dat de originele stickers er ook niet meer opzitten.
Nou heb ik een tijdje geleden gelijkwaardige stickers kunnen vinden.
Ik weet alleen niet op welke plek ze geplakt moeten worden.
Zou iemand een foto kunnen plaatsen van zijn BX waar de originele stickers nog opzitten.
Zodat ik kan zien op welke plek ik ze moet plakken.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
hier zijn al wat foto`s hopelijk kun je er iets mee?
Ah mooi, hier kan ik wel het een en ander op zien.
Ik zie in ieder geval dat ik het kleine gele stickertje voor de koplamphoogteverstelling nog ergens vandaan moet halen.
Die kleine blauwe en rode zijn gewoon bij Chyparse te krijgen, dat moet ik dus nog even regelen.
(die op de foto boven de linkerkoplamp zitten)
Ik kan alleen nog niet echt goed zien welke grote gele waarschuwingsticker waar moet.
Maar het lijkt me logisch dat die van het koelwater links van het slot moet.
En die van de olie rechts van het slot. (als je voor de auto staat)
Iemand die dat kan bevestigen met een foto’tje?
Vandaag de GT maar weer eens uit de stalling gehaald om de l.v.deur te vervangen om dat die doorgerot is.
En als de deur eruit is, is natuurlijk ook makkelijk om even de stijlen schoon te maken en in de wax te zetten.
Voor:
Na:
Natuurlijk zit er wel een beetje kleur verschil in, maar op de foto lijkt het erger dan het is.
Omdat ik de zwarte raamlijsten opnieuw gespoten heb, moet ook de achterdeur er maar een keertje uit om te spuiten want de raamlijsten van die deur steken nu wel erg af.
Ook heb ik nog een r.a.deur klaar staan (alleen nog even wachten op het getinte glas) en naar een r.v.deur ben ik nog opzoek.
Nog werk zat dus.
Netjes hoor
Hoe ga je dat oplossing met de striping?
Die strip valt nog over te zetten? Al heb ik wel eens begrepen dat dat erg lastig is om netjes van een deur af te krijgen bij een BX.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1576.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Rechtsachter, moet dat toevallig bruin getint zijn?
Als je het aandurft, mag je dat mij bij komen wisselen. Bij mij is rechtsachter als enige ruit getint.
Enige eis die ik stel is dat er blank glas voor in de plaats komt (en dat de ruit weer functioneert na wisseling )
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11716.jpg)
Prachtige wagen hoor! Zijn dat stallingsvelgen trouwens? Ik vind die originele wieldoppen mooier staan…
De stootstrip kan ik gewoon terugplakken met Bison Cartape, werkt perfect. En de striping had ik een paar jaar geleden al eens in z’n geheel vervangen, dus daar heb ik nog wel wat meters van liggen.
@25TRD
Het glas wat in de achterdeuren komt is gewoon blank glas met een licht zwarte getint folie’tje.
Dus ik heb straks wel weer een blank rechterachterruitje over, mag je hem er zelf inzetten.
En Tjerk; kijk eens goed naar deze foto. Wat denk je zelf?
Goed bezig!
Hij wordt steeds mooier zo te zien!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4648.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Goed te zien dat mijn deuren toch nog goed terecht zijn gekomen. Mooimooimooi!
Vandaag ook de rechterachterdeur vervangen.
Het glas met getint folie vind ik zeer mooi geworden.
Het is niet te licht en ook zeker niet te donker.
(bij m’n vorige BX was het wel te donker, en dat vond ik niet fijn rijden)
De “oude” deur was niet doorgerot, maar had wel wat lastige deuken/vouwen en een loslatende plamuurlaag.
Dus daar zal ik maar weer een plekje voor gaan zoeken ergens in de garage of stalling. Want weggooien is ook zonde, hij is tenslotte nog keihard.
Nu alleen nog een goede rechtervoordeur zien te vinden, en dan ben ik wel uitgewisseld met de deuren.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5488
Goed bezig Coen!’
Ik hoop dat ik ook nog ergens een mooie rechtsachterdeur vindt!
Citroën das très bien!!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Oeh, gaaf dat getinte! Velgen staan ook goed
Sinds de laatste update is er wel weer het nodige gebeurd.
De vervangen deuren (l.v. & r.a.) zijn weer voorzien van de stootstrips en de striping.
Ook heb ik de l.a. deur eruit gehaald om schoon te maken en te voorzien van getint glas.
En het geroeste stukje plaatwerk van de wielkast onderaan is ook bijgwerkt:
Voor:
Na:
En dit weekend heb ik nog de startmotor vervangen, de cartventialtieslangen gedeeltelijk vervangen en een koplamprelais-systeem gemonteerd.
Vandaag heb ik in de zeikregen een dakspoiler erop geplakt, staat best gaaf.
En als kers op de taart heb ik er nog een Citroën mattenset ingelegd, en antikras deurschaaltjes geplakt. (zie een paar foto’s naarboven)
Heb alleen geen flauw idee van dat “B.M.” voor staat.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
