De regelaar van mijn kachel/blower blijft sinds 2 dagen goed hangen.
Standje maximaal. Nu heeft mijn garage (Citroen specialist) mijn kachel november jl. vervangen door een ander exemplaar, maar dat even terzijde.
Wat nu te doen, ikzelf ben absoluut A-technisch en ik vraag mij af of nu weer het hele dashboard open moet komen te liggen? Is nl. een kostbare ingreep.
Gaarne uw deskundig advies, bij voorbaat dank!
Niels
edit / ps.
wanneer ik de knop helemaal op ‘uit’ zet dan bromt de blower/kachel flink onder het dashboard maar wordt ik niet tegen de achterruit geblazen zeg maar…draai ik de knop iets meer open dan blaast de blower weer fijn vol in je gezicht…warmte regelaar e.d. werken gewoon prima…
Totaal aantal Berichten: 11741
Ik denk dat er een probleem in je kachelbedieningsprintplaatje zit óf in de regelunit op het kachelhuis. Meer dan het kachelbedieningspaneel hoeft er voor het eerste niet uit. Het tweede is wat vervelender - dat ding woont op een nare plek onder je paravent. Om dat eraf te klussen moet ook je wisser er even af (nou ja, ik kon daar omheen werken, maar dan moet je die paravent zo vervelend ver verbuigen. Niet voor de faint-hearted dus )
Voor beide klussen vind je op de onvolprezen site van Roel Tiemersma een how-to. Het basisidee bij beide problemen is vervangen. Het printplaatje in je middenconsole wil zich nog wel eens een tijdje gedragen na een schoonmaakbeurt. Als je oplet wat je doet, kan dat paneeltje prima uit elkaar (sleepcontactje niet verliezen!)
Heb je trouwens nog mazzel dat-ie op stand storm blijft hangen. De Zwarte TZD van mijn vriendin bleef hangen op de stand uit, tot op het punt dat dat een tijdje gebypassed geweest is via het stadslicht. Licht aan, blower op storm maar je kon tenminste zien waar je reed!
