5 van de 9
De Xsara Break HDi van Penny Lane: The End.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 04 april 2011 02:18 AM
  [ # 61 ]
Geen schroefdraad.
Succes.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11792
Gepost: 04 april 2011 10:12 PM
  [ # 62 ]
Klaar. Eitje. En nog geen 43 euro onderdelen. Als er dan toch iets moet getuigen van Citroën-kwaliteit
( Mr. Green ) dan liever zo Cool
> 11000 berichten
Gepost: 16 mei 2011 10:32 PM
  [ # 63 ]
Zo, zo goed als 350k op de klok. Er komt nu wel groot onderhoud aan:
Binnen afzienbare tijd gaan we ons bezig houden met een oliebeurtje (is er gewoon weer aan toe), bandjes (idem), distributie (reeds 65k met een distributie van onbestemde leeftijd & misbruik gedraaid…) en het hoe & waarom van een dreunende voortrein (lees: het stuur gaat trillen) als je bij 120+ op het gas of op de rem gaat staan - ik vermoed dat er een homokineet, een aandrijfas of een -tussenlager op zijn laatst begint te lopen. Vooral dat laatste lijkt me een mooie verdachte. Maar eens even op inspectie onder de auto dan.
Verder zijn de symptomen ernaar dat de verstuivers oud worden, maar aangezien alles 99% van de tijd vlot start en 100% van de tijd nog keurig krenterige verbruikscijfers realiseert gaan we dat eerst vooral goed in de gaten houden. Ze kosten ook maar 285 euro p.stuk aan onderdelen Confused
Afijn. Aangezien de Xsara een maandje op reces mag (na een maandje met dik 6k), hebben we mooi de tijd om het één en ander aan te pakken Cool
Totaal aantal Berichten: 6172
Gepost: 16 mei 2011 10:51 PM
  [ # 64 ]
> 11000 berichten
Gepost: 16 mei 2011 10:59 PM
  [ # 65 ]
Als je naar de prijs van een verstuiver kijkt mag dat ook wel ja Laughing
> 11000 berichten
Gepost: 05 juni 2011 05:56 PM
  [ # 66 ]
Goed, afdeling Vage Klachten dan maar weer.
Bij temperaturen boven de 20 graden heeft het ding de neiging vermogen te verliezen/te blijven hangen op 2200rpm/110kmh in 5. Lijkt op noodloop. Dit geintje flikt de auto al sinds I. erin rijdt (dus vermoedelijk al langer ook Smile ). Uitlezen levert niks op. Gaskleppotmeter & brandstof opvoerpomp zijn recent al vervangen. Des winters: geen probleem, of slechts uiterst zelden. Laat je de auto even een tijdje rustig aan draaien (zeg, 1500 rpm, pakweg 80 km/h) dan verdwijnt het euvel ook weer. Er komen verder geen rare meldingen of waarden op het dashboard naar voren. Rara, politiepet!
Voor ik nou lukraak allerhande electronica (temperatuursensor?) ga vervangen om te kijken of het helpt, heeft er nog iemand een gericht idee?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 05 juni 2011 08:26 PM
  [ # 67 ]
Het membraam van het diesel filter!?
> 11000 berichten
Gepost: 05 juni 2011 09:07 PM
  [ # 68 ]
Tja, zou kunnen? Nou komt er daarvan woensdag een nieuwe op (dieselfilter dus). Kijken wat er gebeurt… Meer tips blijven van harte welkom…
> 11000 berichten
Gepost: 08 juni 2011 09:44 PM
  [ # 69 ]
Nieuwe D-riem, nieuwe spanrollenkermis, nieuwe waterpomp, nieuwe filters, nieuwe olie, nieuwe koelvloeistof. Dat is dan weer een leuk rijtje om af te strepen Cool
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 09 juni 2011 12:25 AM
  [ # 70 ]
En is het diesel probleem opgelost!?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 juni 2011 02:13 AM
  [ # 71 ]
Er zit geen membraan in het filter van een HDI, bij geen enkele PSA diesel.
Het probleem van het inhouden klinkt als een probleem met de luchtmassameter.
Onlangs een benzine auto van een ander merk gefixt met vergelijkbare klachten, geen storing of lampje dat ging branden. Op diverse fora wees men de luchtmassameter als boosdoener aan, wat het gelukkig ook was.
Een ander mogelijke oorzaak bij een HDI, kan de raildruksensor zijn, maar dat veroorzaakt zeker een storing die uitgelezen kan worden.
> 11000 berichten
Gepost: 09 juni 2011 08:50 AM
  [ # 72 ]
Er is gewoon iets gaar in de draadboom denk ik. Een goed half jaar geleden is de hele boel gereset en de TPS vervangen waarna het een tijd weg geweest is. Brakke LMM kan, maar voor hetzelfde geld is er ergens een stekker gaar. Of een draadbreukje. Heerlijke problemen dit. Als het ding er nou gewoon eens mee nokte, of gewoon permanent in de noodloop schoot, kon je misschien ook serieus op zoek gaan…
Goed moment om nog even die heerlijke gezeurvrije XUD-motoren te pluggen Laughing
Edit: maar serieus, ik zal maar weer eens laten controleren of het motormanagement ergens een fout heeft opgeslagen. Ik verwacht er alleen niks van…
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 juni 2011 03:51 PM
  [ # 73 ]
Wat is een TPS?
Bosch heeft ruil LMM’s, deze zijn een stuk goedkoper dan een nieuwe, voorwaarde is dat je de oude inlevert. Een beetje automaterialenzaak kan ze wel leveren, kan zo maar de helft schelen met een nieuwe.
Ach ja een trouwe XUD9 die het altijd doet zonder morren, met de Xsara en 306 erbij, rij ik nu ruim 9 jaar XUD9. Ok de Xsara en 306 hadden een DW8 motor, maar dat is op de kop na, gewoon een XUD9.
> 11000 berichten
Gepost: 09 juni 2011 07:10 PM
  [ # 74 ]
TPS = Throttle Position Sensor/gaskleppotentiometer.
Tja. Maar ja. Zo’n HDi loopt wel weer berefijn. Keuzes, keuzes Laughing
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 juni 2011 12:40 AM
  [ # 75 ]
Ach ja een HDI heeft een elektronisch gaspedaal, zoiets was ik al tegen gekomen onder het LHM voorraadvat van mijn HDI.
Het geluid van een HDI is ook zo mooi en rustgevend Smile
5 van de 9
