Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ree schreef:Ze zitten er onder, trillingsvrij tot 130.
Niet dus.
Soms trilt ze niet, maar meestal wel. Soms begint het bij 90, meestal rond de 100, 110. Niet echt heftig, maar te veel om te laten zoals het is.
De stofhoes om de kruiskoppeling is terug geschoten; waarschijnlijk losgeschoten bij de klapband. Dit zou wel eens de boosdoener kunnen zijn. Natuurlijk heb ik geen ligarex tang. Deze mag ik woensdag bij VBemmelen lenen. Meteen daar even sjoppen voor een sterkere veer, want mijn gaspedaal wordt niet hard genoeg terug gedrukt.
Als het de stofhoes niet is, ga ik denk ik toch maar eerst de voor- en achterbanden wisselen voordat ik verder ga zoeken…
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Ik heb ook wel ligarex Ree, ligt in de stalling ergens in m’n kast. Tangetje zit erbij.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Hip. Als het mij vanavond uitkomt wip ik wel even langs. Even kijken wat de plannen zijn. Woensdag moet ik sowieso naar VBemmelen, maar het is natuurlijk relaxed als het vanavond al kan.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Check je ook even of alles goed vastzit? Fuseekogels, naafmoeren etc?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Daarom wil ik ook bij de garage langs zodat ik even op de brug kan kijken. Ik denk namelijk dat de trilling niet de stofhoes is en dat het ook niet de velgen/banden zijn.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Kijk zeker even of de wielen niet te los op de naaf zitten. Die krengen moeten met een gigantisch koppel worden aangetrokken, anders lopen ze er af…
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
En dat zou jammer zijn, want ik heb net nieuwe bandjes…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Wel een wat onheilspellend bericht vandaag in het Delftse huis-aan-huis suffertje: klik!
Groet, Rogier
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nog niet gezien, bedankt voor de link! Ik ga even graven in mijn oud-papierbak.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Hij hing nog in mijn brievenbus. Ik heb het plaatje maar even naar mijn site verplaatst voor het nageslacht…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Met zo’n kop kun je dit natuurlijk niet laten lopen.
Ik had het trouwens hieruit geknipt en een beetje verkleind:
http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/DP1/20110406/DP1_DP1-1-36_110406_2.pdf
Als ik langs rij kijk ik altijd graag even of er nog wat moois te zien is!
Groet, Rogier
Misschien is het ouderwets, maar kun je de foto niet opvragen?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De Parel trilt niet meer. Van Bemmelen heeft de ophanging nagelopen en heeft één naafmoer een slag aangedraaid en de linker kant van de ophanging vol vet gespoten. Toen was het voor 3/4 opgelost. Daarna het wiel RV met 60 gram lood aan de binnenkant naar achter gezet, en toen was alles eruit.
Morgen de trax lekker aftrappen op de trainingsrit van de Pressé.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Eens kijken of we een stoeprandje mee kunnen pikken. Remt het hok nou al naar behoren?
