Mijn xsara heeft, bij stationar lopen dat het toerental terug valt en weer omhoog net als of de motor even overslaat, motor loopt verder prima,maar dat de wagen niet lekker stationar loopt daar wil ik vanaf nu ik wil mijn stappenmotor reinigen,nu heb in meerdere topics op forum plaatjes gezien en gelezen dat dat het probleem wel eens kon zijn en dat het een simpel klusje zou zijn. Alleen waar zit dat ding, op forum plaatjes gezien maar ook hiermee kan ik hem niet vinden zit hij ergens achter of onder verstopt?? Wie o wie kan mij dmv foto"s hier te plaatsen waar dat ding zit bij een 1600 16v dan graag ..bvd
wat voor xsara heb je dan??
Motor? 1.6 16V??? en bouwjaar
Want de xsara vanaf 2001 met de 1.6 16V blok heeft geen stappenmotor meer maar word
het stationair toerental door de motor management bepaald.
gr jeff
Dont worry, I’m A professional
Huidige auto:
Xsara Break 110pk hdi exclusive
10-2001 1.6 16v..Als deze motor geen stappenmotor heeft,dan vindt ik ook niet..bedankt
Wat denk je wat het dan kan zijn bobineblok ??
ik verwijs je even naar topic ”’ inhouden”’ die ik heb gestart heb bougies vervangen motor houd niet meer in , managment lampje brand niet meer..toeren gaat van 1000 even naar 900 alleen bij stationar lopen voor de stoplichten ed..
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 25-12-2010
- Xsara 1.6 16v berline
je kunt de gasklep laten schoonmaken daar zal wel een korstje vuiligheid inzitten,je kunt het alleen niet zelf want de auto moet wel weer uitgelezen worden,veel succes. ik heb het namelijk zelf ook gehad en nu rijd die weer als een zonnetje.
