Totaal aantal Berichten: 43337
bijvullen: via de pijlstok met een lange trechter.
dat wordt een fijn geknoei ...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Totaal aantal Berichten: 6503
Edit: waterman was me (ver) voor.
Nee hoor. Je moet een niet al te grote trechter pakken, slang er aan, slang in gat van pijlstok steken, vullen, klaar.
ik zal bij de volgende boodschappentrip een trechter kopen en die bij de standaard uitrusting van de auto leggen. Meteen ook even een flesje bakolie achterin, just in case, en even de tuinslang een halve meter inkorten
Totaal aantal Berichten: 5019
Nou, een tuinslang gaat er niet in passen hoor…
Denk meer aan een benzineslang. Daarom zegt waterman ook: een niet te grote trechter.
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Ik heb eens een paar meter transparante slang gekocht bij de aquariumzaak. In eerste instantie om de achterremmen te spoelen, en dan het uiteinde weer in het vat hangen.
Later bleek dat deze slang exact past in het tuutje van een fles bak olie. Dus dan priegel je eerst die slang in het vulgat van de bak, vervolgens de fles leegknijpen. Geen gesmeer meer!
aquariumslang mag geen probleem zijn, gezien mijn andere hobby ...
knip ik daar wel een half metertje vanaf.
Overigens wel een heel gedoe om via een luchtslangetje een liter bakolie naar binnen te hijsen; kan even duren ...
Totaal aantal Berichten: 10402
Je kan ook flacons bakolie kopen waar je zo’n slangetje uit de bovenkant kan trekken. Dan hoef je alleen nog maar te knijpen.
- GS/GSA 1220 Club
die flessen bedoel ik. Daar past het slangetje exact in. Maar die hele fles met je vinger op het gaatje naar de bak brengen is een heel gekloot.
!! Tips van een kenner!!
- GS/GSA 1220 Club
Ja je moet wat als je aandrijfas keerringen uitgelubberd zijn…
Totaal aantal Berichten: 6174
Klopt. Dan moet je keerringen vervangen
gisteren de dame bij Citroville gebract, om volgens afspraak de 5 te laten vervangen.
Geheel tegen verwachting in bood Dibert aan de reparatie meteen uit te voeren.
Als de 5 het enige probleem was, was dat met een uurtje gebeurd.
Zogezegd zogedaan; Dibert heeft de 5 vervangen, hetgeen inderdaad v.w.b. de versnelligsbak alles bleek te zijn. Nieuwe pakking op het inspectieluik en “c’est tous”. Ze schakelt, zoals de dokter het zelf uitdrukte: “comme nouveau”
De andere pakking was prima in orde; daar lekte niets uit. De tanden van de oude 5 waren inderdaad flink schuin afgesleten.
En passant nog even de ashoes links voor vervangen; die was finaal doorgescheurd.
In paats van met een leenauto daarna heerlijk met de CX teruggezweefd ...
Volgende week even de airco laten vullen en we zijn klaar voor de zomer.
Wat kan het leven toch mooi zijn ...
Goed nieuws ! Veel plezier ermee Eric !
