Totaal aantal Berichten: 43297
past de plaat los wel op de prise as?
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Los past die er wel op,
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Even een aantal punten op een rij:
Zonder koppelingsplaat en drukgroep past het koppelingshuis erop.
Koppelingsplaat en drukgroep passen in het koppelingshuis wanneer deze eraf is.
Het koppelingshuis past er niet op als de koppelingsplaat en drukgroep gemonteerd zijn.
Naar mijn idee ligt het probleem aan de koppelingsplaat, echter heb ik het al een aantal keer geprobeerd door de assen in het koppelings huis te draaien, zonder resultaat. Verder heb ik de koppelingsplaat en de drukgroep cententreerd doormiddel van een centreerpen. Toch blijft de koppelingsplaat dwars liggen, zou het kunnen dat deze een beetje naar voren helt en daarmee dus niet over de prise as wil schuiven?
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Ik wou dat ik het sluitende antwoord kon geven
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Op het moment dat ik m`n drukgroep en koppelingsplaat over de prise as schuif kan ik het koppelingshuis gewoon bevestigingen.
Alles wijst erop dat de koppelingsplaat tegen werkt!
Ik geef de hoop op!
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Ik houdt steeds een centimeter speling tussen het koppelingshuis en het blok.
Ps: waarom kan ik m`n posts niets wijzigen?
- Visa 11RE
Forumbug denk ik, je krijgt de melding: U bent NIET geauthoriseerd berichten te wijzigen?
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Klopt, dat bericht ontvang ik!
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Het lijkt me toch,als ik het zo lees,dat de koppelingsplaat niet goed gecentreerd is….,anders zou ik het niet weten.
Druklager,hevel heb je ook allemaal goed in elkaar gezet…
Met z’n vieren in je Eendje.
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Centreerpen glijdt er gemakkeljk in en uit, alles zit recht.
Hevel en druklager ztten ook goed!
Dan MOET het passen!
Ik neem aan dat je de motor draait aan de krukas en dan het koppelingshuis er probeert op te drukken…
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
ja en ook gewoon zonder te draaien, maar krijg `m er niet op! Blijf ongeveer een cm ruimte tussen zitten
Het kan zijn dat je de getande bus er gewoon niet verder opdrukt,je hebt echt het gevoel dat het stagneert bij het koppelingshuis en niet aan de achterkant van het blok,bij de getande bus? Er is wel wat kracht voor nodig om de bus op de as te drukken,bij mij sloot het koppelingshuis pas goed aan na het aandraaien van enkele bouten.
Aan de motorzijde zitten ook nog enkele busjes waar het koppelingshuis invalt.
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Ik heb het echt akelig druk op moment, anders kwam ik even bij je kijken…
Misschien dat ik binnenkort een gaatje heb. Niet dat ik ooit zo’n ding los heb gehad, maar twee paar ogen zien meer dan één
1 cm ruimte maar? Ok. Dan zou je de verbindingsbus even wat warm moeten stoken. Grote kans dat hij dan wel helemaal op de as wil schuiven.
