Goede dag,
2 weken geleden heb ik een Saxo gekocht. Een 1.6 VTS 8v. De auto is van 9-2000 (kenteken 71-gd-pl)
Nu is mijn vraag hoe ik kan uitvissen welke motor in mijn auto zit?
Citroen heeft deze auto namelijk uitgebracht in een 90 pk versie en een 98 pk versie
(Resp. 66 en 72 kW). Dit is waarschijnlijk net een overgangs model want als ik mijn kenteken intoets op de AutoWeek, diverse onderdelen sites en zelfs verzekeringen geven verschillende informatie over het motorvermogen (dus 66 kw en 72 kw).
Is er misschien iets aan de auto, een code op het chassis of misschien iets anders waardoor ik zeker weet hoeveel peekaatjes ik nu werkelijk heb?
Alvast bedankt!
Geoffrey
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 22-06-2008
- Xsara Citroen Xsara Break 1.4 HDI Différence 2
Heb je hier wat aan?
Kijk gewoon even op de site van de RDW onder voertuig gegevens.
(ik heb even kopie en plakken gedaan met jou kenteken)
Motor Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1587 cm³
Vermogen 72 kW
Vermogen (brom/snorfiets) N.v.t.
Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets) N.v.t.
Massa & laadvermogen Massa leeg voertuig 895 kg
Laadvermogen N.v.t.
Toegestane maximum massa voertuig 1.360 kg
Massa rijklaar Niet geregistreerd
Met vriendelijke groet,
Jan
Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V LPG
Ik had: Citroen Xsara break 1.4 HDI Différence 2
Saxo 1.1i SX
Xsara Coupe VTR 1.6
Xsara Break 1.9D
Die had ik ook gevonden ja. Thanks, was het vergeten te vermelden. Kan ik er bij deze vanuit gaan dat rdw de juiste gegevens heeft? Hoe kan het dan dat andere sites waar je je kenteken kan invullen, autoweek o.a., 66 kw weergeven?
Omdat die volgens mij niet alle exacte gegevens hebben zoals de RDW die wel heeft. Als ik bij Autoweek mn kenteken invul moet ik eerst zelf nog selecteren dat het een 1.4 VTR is.
