Hallo,
Mijn citroen, Xantia 1.8i 16V Bouwjaar 1998, lekt olie. De olie komt uit een verdeelblok onder de hoofdremcylinder. Op het verdeelblok zitten volgens mij 4 leidingen aangesloten. Is dit verdeelblok los te vervangen, of is die alleen compleet te vervangen met de hoofdremcylinder?
Is dit veel werk om te doen en heb je speciaal gereedschap nodig?
Weet iemand waar ik eventueel onderdelen kan halen / bestellen?
Wie kan mij op weg helpen.
Alvast bedankt.
Weet je al waar de lekkage precies vandaan komt? Wat kan helpen: Goed droog maken en dan de motor starten en kijken waar het precies lekt.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 43319
Meestal is het gewoon de O-ring in de dop van dat verdeelblokje.
Ok, bedankt, ga ik naar kijken. Is deze makkelijk te vervangen? De dop is gewoon los te draaien?
De olie komt inderdaad uit het verdeelblokje, en volgende mij is de o-ring eruit geperst.
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
venjw schreef:Ok, bedankt, ga ik naar kijken. Is deze makkelijk te vervangen? De dop is gewoon los te draaien?
Yep
Hallo,
Probleem is opgelost, klep en nog wat rubbers
(laten) vervangen.
Bedankt
Topic kan gesloten worden.
