3 van de 13
EBK’s Trax (doet t nog)
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 29 maart 2011 07:50 PM
  [ # 31 ]
Is ook geen toeval Wink Loop daar weer regelmatig in overall rond. Smile
In de winter mag de trax naar binnen (garagebox, staat nu de Mehari in), nu staat ie gewoon buiten. Kan ie wel hebben.Auto moet rijden.
engbokho
Gepost: 08 april 2011 09:09 PM
  [ # 32 ]
Omdat de wagen een nogal dreunend geluid maakte boven de 85 km, toch maar eens de banden gebalanceerd.
Dit was nog nooit gedaan. Althans geen loodjes te vinden op de velgen.
De balanceer-machine omgebouwd naar 5 gats velg,wielen erop en ja hoor ik kon er veel lood tegen aan timmeren. Heel veel lood… Sommige meer dan 50gr per kant Shocked
Daarna via de ring naar huis, en kijk 100 rijden zonder dreunen. Hoera! cheese
Totaal aantal Berichten: 43296
Gepost: 08 april 2011 09:10 PM
  [ # 33 ]
50 gram of meer is niet ok. Dan moet je de band laten leeglopen, 180 graden doordraaien op de velg, opnieuw op druk brengen en nogmaals balanceren. Grote kans dat je daarna veel minder lood hoeft te gebruiken.
Gepost: 08 april 2011 09:11 PM
  [ # 34 ]
Goed gewerkt…
engbokho
Gepost: 08 april 2011 09:15 PM
  [ # 35 ]
Thanx Y. voor de tip, ga ik een keer proberen! Ben in ieder geval blij dat ik ze netjes binnen de marge heb gekregen. (en dat het dreunen weg is)
Gepost: 08 april 2011 09:17 PM
  [ # 36 ]
Wat ook goed wil helpen: banden demonteren, binnenbanden demonteren, velgen goed ontroesten en de binnenkant van het wiel (aandrijfaszijde) goed vet vrij maken. Daarna de boel weer monteren opnieuw balanceren. Succes!
engbokho
Gepost: 13 april 2011 11:34 PM
  [ # 37 ]
Naast het vele rijden cheese moet er binnenkort nog wat tijd worden gevonden om nog wat achterstallig onderhoud weg te werken. Dus liggen er opeens een blik verse olie, een v-snaar en een klepdekselpakking in de auto. Tijd voor een rondje kleppen stellen!
Vraagje voor de ervaren Trax sleutelaars: kleppen stellen volgens de methode “tuimelen” (als cyl 4 op tuimelen staat dan stel je cyl 1 etc etc) of “op volgorde” (als nr.. zoveel licht dan stel je klep nr..) ?
Gepost: 13 april 2011 11:35 PM
  [ # 38 ]
Dat zou ik even op moeten zoeken, maar damn, waar ligt dat boek ook al weer?
Gepost: 13 april 2011 11:36 PM
  [ # 39 ]
Gewoon de tuimelmethode gebruiken hoor. werkt al 100 jaar…
Gepost: 13 april 2011 11:39 PM
  [ # 40 ]
Inderdaad, dat roept het ‘boek’ ook. Klepspeling stellen bij warme motor, voor een perfo inlaat 0,15, uitlaat 0,20, voor een 11D 0,20 en 0,25mm.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 april 2011 11:45 PM
  [ # 41 ]
Jouw tweede keuze (op volgorde) is beter.
uitlaatklep cyl 1 open inlaatklep cyl 3 en uitlaatklep cyl 4 stellen
uitlaatklep cyl 3 open inlaatklep cyl 4 en uitlaatklep cyl 2 stellen
uitlaatklep cyl 4 open inlaatklep cyl 2 en uitlaatklep cyl 1 stellen
uitlaatklep cyl 2 open inlaatklep cyl 1 en uitlaatklep cyl 3 stellen
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
engbokho
  [ # 42 ]
Waarom “beter”?
(ik deed m’n DS vroeger ook zo trouwens)
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 april 2011 11:47 PM
  [ # 43 ]
Werkt natuurlijk ook, maar met de uitlaatklep-methode zit je niet aan de rand van de sluit-cyclus te werken.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
engbokho
Gepost: 20 april 2011 09:04 PM
  [ # 44 ]
En omdat er altijd wat te doen is aan een Trax… Rolling Eyes  Wink
Vanmiddag in de file gestaan in de stad, na een kwartier liep de temperatuur van de koelvloeistof(volgens de meter)op naar 105 graden. Is dit een normale waarde voor een trax in de file? Of moet ik e.e.a. gaan checken?
Op koelere dagen nergens last van gehad tot nu toe. De temperatuur bleef tussen de 70 en 90 graden.
Verder ploft de auto flink bij gas loslaten sinds een dag of drie . De ontsteking vroeger of later zetten helpt niet. Is dit koolafzetting ergens? Of een verkeerde bougie?
En als allerlaatste, wat is een normale waarde voor de oliedruk?  (stationair en op toeren)
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 20 april 2011 10:15 PM
  [ # 45 ]
Dat ploffen, het is maar wat je wilt. Met de Hemelvaartrit van de TAN (rijden in heuvelachtiger terrein) viel me op dat eigenlijk alle Tractions bergaf (gas los) ploffen. De één meer dan de ander. Eén van de Tractions doet het heel sterk en de eigenaar wil er graag vanaf. Van andere Tractionnisten krijgt hij juist de vraag hoe hij dat leuke geplof voor elkaar heeft gekregen.
Het zal vast niet goed zijn, maar ik vind het wel wat hebben. Wink
Files zijn natuurlijk altijd lastig voor een oude auto die gebouwd is om te rijden. Mijn vader had het ook flink, hij heeft uiteindelijk een extra fan voor de radiateur gebouwd (zie je wel vaker).
3 van de 13
