3 van de 9
Mijn ex- 86’er bx 1.4,
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 31 maart 2011 12:50 PM
  [ # 31 ]
Nog even en Wim wil ook een BX met bijna lege motorruimte en weinig dingen die stuk kunnen.  Mr. Green
Vandaag sprong de teller op 132.000, heb ik toch alweer 1300 km gereden.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3249
Gepost: 31 maart 2011 08:35 PM
  [ # 32 ]
Neuh. Of het zou moeten zijn om m’n gesleutel op te proberen voordat ik aan de echte auto begin. banana
Volledig off topic: de binnenste stuurkogels zijn bij een XM onbereikbaar door onder meer het subframe.
Wim,
Disciplus Simplex
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 11 april 2011 10:50 PM
  [ # 33 ]
Vandaag gezien dat de 2 v-snaren hun beste tijd wel gehad hebben. Maar even snel vervangen. Weet iemand toevallig of het v-snaar looprolletje nog te krijgen is?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 11 april 2011 10:56 PM
  [ # 34 ]
Nee, helaas niet meer leverbaar. (bij de dealer tenminste)
joelle
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 14-04-2008
Gepost: 12 april 2011 02:25 AM
  [ # 35 ]
die heb ik denk ik wel nieuw
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 12 april 2011 01:56 PM
  [ # 36 ]
Dan ga ik even een pb’tje sturen Wink
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 14 april 2011 12:49 PM
  [ # 37 ]
5 minuten werk, het vervangen van de 2 v-snaren. makkelijk sleutelen zeg, zo’n oer bx.  smirk
Totaal aantal Berichten: 8162
Gepost: 14 april 2011 12:58 PM
  [ # 38 ]
wat een ruimte hè onder de motorkap.
al heeft het achterover gekantelde blok ook wel wat nadelen….
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 14 april 2011 03:22 PM
  [ # 39 ]
Ik heb nooit zo’n oer-1400 gehad, maar kleppen stellen lijkt mij bijvoorbeeld nogal een crime. Hoewel, bij een XU(D) moet de hele nokkenas eraf. Dan is een TU nog de makkelijkste motor. Maar die heeft wel weer een periodiek te vervangen distributieriem, dus uiteindelijk is dat ouwe 150-blokje zo gek nog niet.  Wink
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 14 april 2011 03:56 PM
  [ # 40 ]
Voor het stellen van de kleppen had ik van iemand de tip gehad om met je knieen op “motorkaprand” te gaan zitten en je hoofd op de paravan-rand te leggen.
Binnenkort maar eens proberen.  En natuurlijk iemand een foto laten maken. Laughing
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 14 april 2011 04:28 PM
  [ # 41 ]
Kleppen stellen gaat prima op gevoel, op tast de stoters opzoeken en een voelermaatje ertussen, zo heb ik het tenminste jaaaaaaaaaaaaaaaaren gedaan.
Gepost: 14 april 2011 04:40 PM
  [ # 42 ]
spiegeltje gebruiken?
Vermond
Gepost: 14 april 2011 07:15 PM
  [ # 43 ]
Ik heb het één keer gedaan bij mijn 1400, en ik vond het totaal geen probleem. Beetje handig mee worden en je bent zo klaar. Zonder spiegel.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 14 april 2011 09:55 PM
  [ # 44 ]
En met spiegel kan eventueel ook wel Laughing
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 15 april 2011 10:12 PM
  [ # 45 ]
Ik heb een 1.4 BX uit 85 gehad. Veel plezier meegehad en is best sleutelvriendelijk. En inderdaad het is een auto waar het onderhoud onder de motorkap er goed te doen is! Geen gezeur met distributieriemen! En een V-snaartje is gemakkelijk te vervangen. Het stellen van de kleppen is inderdaad een rotklusje. Toch vreemd dat daar geen rekening mee hebben gehouden tijdens het ontwerpen. Maarja, zo zijn er wel meer dingen waarvan je afvraagt: er moet toch iemand dit ontworpen hebben.. hoe kan hij/zij dat ooit zo hebben bedacht?
3 van de 9
