Hallo,
Ik ben i.v.m. een motorconversie op zoek naar een zwaardere drukgroep ,voor de xm ct. motor. Ik wil deze in een peugeot 306 plaatsen en vervolgens ook de nodige paardjes te voorschijn toveren Daarom wil ik ook een zwaardere groep. Wil overigens wel een standaard koppelingsplaat gaan gebruiken zodat er nog wat comfort blijft met rijden.
Ik heb al verschillende bedrijven hierover ge-contact maar die kunnen alleen de standaard leveren.
Misschien dat iemand van hier een goede link heeft of wat tips of allebei
Mvg. Patrick
Wat als de poep de ventilator raakt…
Is er trouwens interesse in een geslachte xm? Daarin zie ik een xm zonder hart die er redelijk uitziet. Met als opties el. spiegels ,centr. verg. ,interieur zeer netjes.
Mvg. Patrick
Aha ok. Eigenlijk interreseer ik me alleen voor de motor. Model
is een comfort en heeft 180000 gelopen. Al het elektrische werkt naar behoren. Heeft 1000km geleden nieuw hydraulisch iets gehad (?) iig nieuwe bollen. Wiellager vervangen ,fuseekogel lv. Ziet er redelijk uit ,lees: schade linksachter (ze zijn groter als je denkt ops: ).
Maar misschien om de overige onderdelen eraf te plukken. Kheb ook nog een 2.0l blok liggen.
Mvg. Patrick
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_397.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
PaDtje3062lt schreef:Maar misschien om de overige onderdelen eraf te plukken. Kheb ook nog een 2.0l blok liggen.
Mvg. Patrick
Welke kleur is-tie?
Ik heb wel interesse in de grille (logo niet in het midden) als die nog een beetje onbeschadigd is…
Na een geslaagde ZX-Sloop forum meeting vandaag, voel ik dat er een XM-Sloop meeting op komst is
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
ja dat lijkt me wel wat, maar pienacker.. waar is dat nu weer?
pienacker lees pijnacker
Ligt tussen zoetermeer en delft.
De kleur van de auto is lichtblauw metallic ,ik weet niet hoe die kleur heet. Als iemand me wat webspace aanbied om te hosten dan heb ik wel wat picca’s. Ik ben het liefst die hele auto kwijt. Dat is inclusief alle hydrauliek ,die heb ik namelijk gister van het blok af staan sleutelen(gewichtsbesparing) Even was er nog de gedachte om een chargecooler te maken met behulp van de pomp.
Btw. Wat ziet dat er toch heerlijk uit zo’n bijna neue TURBO. Ik heb een polijst gevalletje waarmee ik de buizen die naar de ic gaan lopen (worden hard-pipes) allemaal ga flowen
Ah das een thuiswestrijd voor mij uit Rotterdam, niet dat ik onderdelen van een XM nodig heb, maar helpen met demonteren en de bijeenkomst opzich is wel gezellig net als vandaag
PS: Bij de sloprijen hier in R,dam is er op het industrie terrein ruimte zat om te slopen en dan desnoods een 50 a 100 meter verder naar de sloop duwen.
Kijk, er zijn veel xm leden uit deze regio dus, den-haag, vlaardingen, pijnacker, rotterdam, delft etc….sleuteldag is altijd leuk, al heb ik net zo’n donor op de oprit staan…...
Weet iemand in deze buurt een bedrijf/sloop die auto’s ook komt ophalen (kaalgeplukt en wel) en hier niets voor rekend, of natuurlijk het liefst geld toegeeft?
Boonacker XM V6
Een van de sloperijen langs de Hoofdweg in Rotterdam (Deelgemeente Prins-Alexander), zijn er een stuk of 3 naast elkaar halen ook sloop auto’s op. Ik heb ze weleens wrakken zien aanleveren met een trailer, waar hun naam op stond.
Maar zoals ik al zei, er is plek zat op het industrie terrein daar om rustig te sleutelen, in dat geval denk ik dat het geen probleem is voor de sloperij om de auto op te halen.
Ja zx, dit vroeg ik vooral gezien mijn donor xm op de oprit
Boonacker XM V6
@zx-cruiser Ik had een 306xsi(2.0 8v).
Die lagertjes vonden het niet zo fijn een lange doordraaier op een industrieterrein vol in zijn 3 naar rechts ,met een halfvol carter met olie ops: (drijfstanglagerschade ,ratel ratel)
Heb hier een stuk mee doorgereden en zou dus ook een nieuwe/geslepen krukas nodig hebben.
Aangezien hiervoor het blok eruit zou moeten. Dacht ik bijme eigen blok eruit 2lt erin.
Misschien is de xm wel leuk als groeps-aankoop. Jullie betalen met 8 man allemaal 100 euro en dan kunnen jullie gezellig een dagje die xm leegroven. 100 euro heb je er zo uit als je toevallig wat odd nodig/voorraad hebt
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Hm, 100 euro voor alleen een grille….
Ik heb gelukkig (nog) niet meer nodig…
- ID/DS D-Super
PaDtje3062lt schreef:@zx-cruiser Ik had een 306xsi(2.0 8v).
Die lagertjes vonden het niet zo fijn een lange doordraaier op een industrieterrein vol in zijn 3 naar rechts ,met een halfvol carter met olieops: (drijfstanglagerschade ,ratel ratel)
Aangezien hiervoor het blok eruit zou moeten. Dacht ik bijme eigen blok eruit 2lt erin.![]()
wil je 800 euro hebben voor een xm zonder motor? :
@zx-cruiser De motorsteunen zijn vrijwel gelijk ,de bedrading voorzie ik nog wat gesoldeer Ik ben nu met de versnellingsbak aant puzzelen ,mijn aandrijfassen passen niet in de xm-bak. En die zou ik toch graag houden gezien de verhoudingen die daarvoor toch… hoe zeg je het ... geoptimaliseerd
zijn.
Ga proberen om mijn eigen diff over te zetten en dan de eindoverbrenging van de xm er weer op. Al heb ik nu nog geen idee over hoe dat zou moeten zitten.
@erik 800 is een beetje veel begrijp ik Wat zou ik ervoor moeten kunnen krijgen?
Dat is dan het iironische van xm-rijden ,als je er 1 wilt kopen kost het geen drol. Maar onderdelen daarentegen weten ze goed geld voor te vragen. Een aandrijfas ongeacht type 235 eurie
KASSA!
En dan heb je alleen het onderdeel. Ik ga maar niet door over wat
—->garage’s <—-:evil:
aan alle@&*^$ hoge prijzen rekenen.
Mvg Patrick
- ID/DS D-Super
ja dat is waar, de aanschaf is niet veel maar onderdelen kunnen leuk oplopen. ik heb mijn xm gekocht voor 350 euro. een 14 jaar oude bak die er best nog okee uitziet en ook nog goed rijdt. maar ja, ik moet ook aan een volledige uitlaat en wat rubberhoezenspul voor de apk.
ik heb geen idee wat een realistische prijs is voor een xm zonder motor, maar 800 euro is echt een beetje te gek lijkt me. je zal ook niet zomaar 8 man vinden die alle 8 100 euro neer leggen, want we gaan nou eenmaal alle 8 waarschijnlijk voor dezelfde onderdelen. het meeste geld kun je halen uit je xm als je hem zelf sloopt en de onderdelen los verkoopt, hier of op marktplaats. dit is ook het meeste werk natuurlijk.
