Van winter- naar zomerbanden, wielen zitten vast!!
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 14 april 2011 09:08 PM
Bouten linksvoor losgemaakt, auto opgekrikt, bouten eruit gedraaid, maar loskomen ho maar! Het wiel wil er niet af….....
Is er iets dat ik hier zelf aan kan doen? Ik had al gedacht om een kruipolie-achtig iets bij de binnenste rand van de (stalen) velg (waar deze over de naaf schuift) te spuiten en dat even in te laten trekken en het dan morgen nog een keer te proberen.
Anyone? Of moet ik er niets inspuiten?
Totaal aantal Berichten: 5463
Gepost: 14 april 2011 09:16 PM
Toevallig daar laatst ook een probleem meegehad.
Wat we geprobeerd hebben:
-Velg bij de bout verhitten
-Inspuiten met WD-40
-Binnenkant band slaan.
- Op de velg tikken, zodat de velg “schrikt”
Dit werkte jammer genoeg niet. Wagen op de brug gezet, een iemand met een balk tegen de binnenkant velg houden en de ander met een moker tegen aanslaan. Daarbij wel steeds de wiel een stukje draaien na iedere slag…
Oorzaak was verkeerde velgen erop zetten toendertijd.. (Dat wist ik niet!)
2d
Totaal aantal Berichten: 7776
Gepost: 14 april 2011 09:28 PM
Een likje kopervet tijdens montage voorkomt dit soort ellende Smile
25trd
Gepost: 14 april 2011 09:47 PM
Tsja, dat van de kopervet weet ik, dat weet de garage die ze gemonteerd heeft ook…... Het zijn velgen die van een Xant komen, dus daar kan eigenlijk weinig mis zijn… Ik ga ze vanavond maar eens voorzichtig inspuiten. Ik wijt het maar aan het feit dat er geen of te weinig kopervet op gezeten heeft Sad
easternnl
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Gepost: 15 april 2011 09:13 AM
Een flinke schop tegen de band, dan gaat tie wel los.
En inderdaad, kopervet er tussen helpt zeker. Ik doe het ook op de wielbouten.
25trd
Gepost: 15 april 2011 09:38 AM
Laat ik nou m’n garagekrik achter hebben gelaten in mijn auto die ze vorig jaar hebben gejat Sad Met zo’n Xantia-krikje durf ik niet zo hard tegen het wiel te schoppen….. Anyway, ik heb ze vanochtend even ingespoten met kruipolie en zal vanavond nog eens een poging wagen!
Tnx voor het meedenken!
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 15 april 2011 01:07 PM
Je moet zowieso niet tegen de band schoppen als de auto op wat voor krik dan ook staat. Als je leven je lief is tenminste.
Assteunen er onder, dan pas werken!!!
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 15 april 2011 06:30 PM
Schoppen kan wel, je ligt er immers niet onder. Goed op de handrem en de krik juist plaatsen, dat is wel een voorwaarde. Assteunen of een brug zijn natuurlijk altijd beter.
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 15 april 2011 11:37 PM
Je kunt er natuurlijk ook onder liggen en ze naar buiten willen trappen Wink
25trd
Gepost: 16 april 2011 12:43 AM
Tsja, vanmiddag ergens in Hengelo een goedkope garagekrik op de kop getikt zodat ik iets meer kracht kon zetten bij het proberen, maar het wiel geeft nog geen sjoege!
Komende week toch maar even bij de bandenboer langs Sad
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 17 april 2011 11:40 AM
Heb dit probleempje in een ver verleden ook met de zx gehad. Na een hele dag proberen uiteindelijk het volgende gedaan.
Wielbouten eropmaar niet helemaal aandraaien en toen een paar rustige bochtjes gedraaid op de parking en plop, ze sprongen los.
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 22 april 2011 10:35 AM
recent ook gehad heb 4 bouten losgezet ( 3 mm van de velg) en zachtjes tegen een borduur gereden.  Ik zag het niet zitten om op een zand-verharde weg in aanleg te vriemelen op een krik (met plaat eronder uiteraard)
probleem direct opgelost
Testedoene
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 12-05-2006
Gepost: 22 april 2011 02:38 PM
Ik heb dit ook gezien m’n winterbanden oorspronkelijk van een Berlingo komen en blijkbaar meer spannen.
Vorig jaar voor ik ze gestoken heb deed ik er vet aan maar tegen het voorjaar is dat vet net als de sneeuw verdwenen voor de zon.
Ik hield een houten plank tegen de binnenkant van de velg en 2 tikken met een houten hamer deed de velg eraf springen.
Ik: Skoda Octavia 3 Combi 1.2 TSI 77kw ‘15 (maar in de praktijk rij ik met de C3)
Vroeger: VW Passat Break 3C 1.6 CR TDI ‘10, Xsara Picasso 16 HDI 110 ‘05, Golf4 TDI ‘02, Golf3 GT TDI ‘96, Golf2 TDI ‘90, Golf2 GTD ‘86
Madam: Citroen C3 1.6HDI 90 ‘10 (maar in de praktijk rijdt ze met de Octa)
Vroeger: P106D ‘97, Xantia18i ‘93, P206HDI70 ‘04, C3HDI70 ‘03, Corsa12S ‘89
