3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
opsporing hydrolieklekkage DS23 Break
Eelko
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 23-05-2005
Gepost: 16 november 2005 01:02 PM
  [ # 31 ]
Dat begreep ik al, maar dat de stofhoes los zit hoort niet.
Net Chyparse gebeld en het verhaal uitgelegd. Volgende week donderdag brengen ze als het goed is een nieuw stuurhuis mee naar Citro Classique in Borculo. Hier deden ze helemaal niet moeilijk over.
Helaas moet ik dan wel weer zelf opdraaien voor de uren van verwijderen en plaatsen Mad . verrekte stuurhuizen!
Citroen DS23 Break ‘71
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 17 november 2005 12:25 AM
  [ # 32 ]
Dit zegt alweer genoeg over de revisiekunsten van ....
GRG
Eelko
Gepost: 27 december 2005 04:35 PM
  [ # 33 ]
Eindelijk vakantie Very Happy !!
Ondertussen zit er weer een nieuw stuurhuis van Chyparse in.
Ik heb nog niet veel gereden (met al die pekel) maar het lijkt nu goed te zijn. Ze pompt in stilstand nog maar om de 1,5 min.
Das tich heel acceptabel!!
Helaas merk ik nu dat de dame snel inzakt en in de stalling ligt een plasje LHM op de grond. Dit ligt bij het achterste motorruimte gedeelte… Confused
Ze komt gewoon snel omhoog. Ook ligt er iets LHM onder de hydroliekpomp op het blok…
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 27 december 2005 05:06 PM
  [ # 34 ]
ehh… kijk van onder eens naar je ronsel van je stuurhuis….
Crying or Very sad
macdoedel
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 26-06-2005
Gepost: 28 december 2005 09:20 PM
  [ # 35 ]
misschien je koppelingscylinder???? achter de hd pomp
Eelko
Gepost: 28 december 2005 09:26 PM
  [ # 36 ]
koppelingscyllinder klinkt wat aannemelijker, aangezien het ronsel kurkdroog is. Zal zo snel mogelijk eens kijken.
Totaal aantal Berichten: 25570
Gepost: 29 december 2005 12:11 PM
  [ # 37 ]
Pompen kunnen ook lekken langs de as van de poelie…
Gepost: 29 december 2005 12:13 PM
  [ # 38 ]
Een break heeft toch een handbak? en dus ook GEEN koppelings cylinder. Waarschijnlijk heb je inderdaad een lekke pomp. Niets aan de hand, gewoon een goede gebruikte CX pomp monteren. Is beter en lekt nooit, iets wat je van de revisie pompen niet kan zeggen….
Eelko
Gepost: 16 februari 2006 09:52 PM
  [ # 39 ]
Er komt nu toch wel erg veel LHM olie op de grond…. Sad
Na beter gekeken te hebben zie ik dat er een flink plasje LHM bovenop de versnellingsbak ligt (in de buurt van de frictievork). waar komt dit vandaan…?? Zo ver ik weet heb ik dacht ik geen hydraulique versnellingsbak.. Confused
Waar kan deze lekkage vandaan komen? Om het beter te zien zal ik anders de radiator moeten verwijderen….
Ds23man
Gepost: 16 februari 2006 10:03 PM
  [ # 40 ]
Stuurhuis of hydr.pomp
GRG
Eelko
Gepost: 16 februari 2006 10:08 PM
  [ # 41 ]
stuurhuis valt al af, is net vervangen, om de 2min pompen is denk ik geen stuurhuislekkage.
Kan olie van de hydr. pomp dan zover komen dat het op de versnellingsbak komt te liggen in een gootje…??
Ds23man
Gepost: 16 februari 2006 10:11 PM
  [ # 42 ]
Of het moet een leiding zijn, meer zit daar niet aan hydr bij een handbak.
GRG
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7306
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 februari 2006 01:12 AM
  [ # 43 ]
heb je het hormonikahoesje van je koppelingsregelaar al fff gecheckt Confused:
als de koppelingsregelaar intern versleten is dan gaat ie lekken als het hoesje dan ook nog porreus is tjaa….......... het slangetje wat er soms nog aanhangt is gauw verstopt.
Oh ja,........het nadraaien (aandraaien) van de HD leiding aan de pomp zijde wil ook nog wel eens helpen.
Ds23man
Gepost: 17 februari 2006 12:28 PM
  [ # 44 ]
Hij heeft een handbak!!!!!!
GRG
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 februari 2006 04:50 PM
  [ # 45 ]
GRG
oke,.......hier komt de correctie !!!!!!!! Surprisedops:
3 van de 5
