Huh zitten er dan remmen op een Trax
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Hele goeie zelfs, maar ze moeten niet trillen als je even lekker doortrapt
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dochterlief mag vanaf nu voorin de trax zitten:
Zo gaan de gordels naar achter.
Ze zitten voor met vier karabijnhaken vast, binnen een halve minuut liggen de gordels dus in de kofferbak. Monteren is ook in een minuutje gedaan.
In de kofferbak heb ik het oog gemonteerd door een gat dat al in de bodem zat. Als ik zelf mocht kiezen had ik het gat 5 centimeter verderop gezet. Misschien ga ik het alsnog doen, even kijken hoe het zo bevalt.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43324
STRAKKKK!
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nieuwe bak- en motorolie, massaschakelaar gemaakt, stoelbevestiging verbeterd, wieldopbevestiging gemaakt en de voortrein weer lekker in het vet gezet, remmen gesteld, en nog wat kleine dingetjes.
Verder aan de kasteelheer gevraagd of ie op zoek wil gaan naar een andere tank; deze is niet uit te deuken. Evenals een afdekplaatje van de benzinetank in de kofferbak, nieuw deurscharnier, nieuwe wielbout, spiegel RV en binnen, ornament, achterlicht RA, en vast nog wel eea gevraagd. Volgende week nog een dagje langs om dit alles te bevestigen.
Nu maar eens gaan nadenken over de beste plek voor de tripmaster.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
En, remt ie nu lekkerder?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ja, het pedaal grijpt nu direct aan.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
En het schokken?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Hij trilt nog steeds in het stuur bij het remmen, maar het wordt eerder minder dan erger.
Maar onder het mom van : er zit een rammeltje in het blok. Je hoort het eigenlijk alleen rond de 1500 tot 2000 toeren. Als dat rammeltje aanwezig is, heeft ie minder vermogen. Bij meer toeren is het weg en rijdt ie prima.
Tijdens het rijden klinkt het als een lek uitlaatspruitstuk, maar dat is het niet. Het was er voor het eerst toen ik gisteren bij het Chateau wegreed. Misschien door het verversen van de motorolie?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Rammeltjes zijn NIET goed. Laat er naar kijken. Vandaag.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik ben er vanochtend direct mee naar VBemmelen gegaan. Hij heeft geconstateerd dat het geen lek uitlaatspuitstuk is en dat hij het geluid niet direct thuis kan brengen. De bron leek in de buurt van de carburateur, maar dat was lastig vast te stellen. Hij raakte er niet van in paniek, maar kon natuurlijk geen garanties geven. Vandaag of morgen had ie geen tijd om ernaar te kijken.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Pingelt ie niet als een gek misschien?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het is ook bij een koude motor. Kan dat?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Dat kan wel. Als er aan de ontsteking gedraaid is bv.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dat is voor zover ik weet niet gebeurd. Maar ik weet niet zo veel.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
