Al een tijdje spring te pas en te onpas de “automatische verlichting” aan. Het lukt me niet altijd om deze weer uit te schakelen en als het wel lukt dan floept ie enige tijd later spontaan weer aan. Dit vind ik zeer irritant.
Mijn vraag: Hoe kan ik deze optie DEFINITIEF uitschakelen. Ik rijd altijd met mijn lichten aan dus ik heb deze optie niet nodig. Wie kan mij helpen? Alvast mijn dank.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7814
Als je altijd met je dimlichten aan rijdt (dat wil zeggen, elke keer de lichten met de hand aan zet), dan is er toch helemaal geen probleem wanneer de auto de automatische stand soms activeert?
Bij mij gaat het overigens andersom, ik heb ‘m altijd op automatisch staan want ik draag geen dimlicht overdag. Zo nu en dan krijg ik plotseling de melding ‘Automatische verlichting uitgeschakeld’, waarop ik de boel weer aan moet zetten.
Ja dat is wel een probleem want vaak als ik mijn lichten handmatig uitzet dat floepen ze weer aan want dan komt weer de melding “automatische verlichting aan” . Daar door kan ik ook regelmatig lampjes vervangen wat ook geen makkelijk karweitje is. Kortom: Hoe de optie helemaal uit te schakelen?
volgens mij doe je dat door je verlichting aan te zetten en de linker knop op je richting
aanwijzer min 3 sec vast te houden.
Dan zou je denk ik uitgeschakeld moeten krijgen
ik heb ook dit probleem maar ik kan hem niet uitschakelen
ga dond naar de garage
als je wat googled op “com 2000” kom je bij de unit die
achter je stuur is gemonteerd. hoogstwaarschijnlijk zit daar een contact probleem
Dat is het inderdaad ionicdog. Je moet het knopje op je linkerpookje waar je de verlichting mee aan kunt zetten ongeveer 3 seconden in houden. Je hoort dan een gongpiepje en dan geeft de boordcomputer aan dat de automatische verlichting aan of uit staat.
