13 van de 29
Timo’s XM 2.0i Bleu Olympe 1990, nu bij Bram (p28)
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 18 april 2011 10:08 PM
  [ # 181 ]
Vanavond weer wat kleine dingen aan de XM gedaan. Medeforummer Jochem heeft vorige week van de sloop voor mij het e.e.a. meegenomen:
Dat er vanavond ingezet. Hendel van het dashboardkastje was even pielen om die eruit te krijgen, maar uiteindelijk wel voor elkaar gekregen. Een hele verbetering, het oude dashboardkastje had een gebroken handeltje, gescheurde binnenbekleding en missende gasveer. Ook een andere armsteun omdat die van mij kaal gesleten was, en ook een kaal gesleten schakelaar vervangen voor een nette. Ziet er allemaal weer een stuk netter uit zo. Cool
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 18 april 2011 10:20 PM
  [ # 182 ]
Lekker bezig, met die kleine verbeteringen oogt en voelt zo’n oude XM weer lekker aan Wink
CVosje1994
Totaal aantal Berichten: 189
Geregistreerd: 28-11-2010
- 2CV 6 Club s6
Gepost: 18 april 2011 10:25 PM
  [ # 183 ]
Ziet er netjes Timo tongue wink
K ben jaloers
Rode 2cv6 Club s6 -1987 nu Bleu Celeste
Gepost: 22 april 2011 09:46 PM
  [ # 184 ]
En weer een update! Ik had nieuwe RVS sierstrips besteld voor de XM. De huidige waren heel erg verbloemkoolt, was echt geen gezicht, dat is op deze foto wel een beetje te zien. Stom dat ik ben vergeten goede foto’s te maken van de oude strips toen ze er nog op zaten.
Dus besteld, en een paar dagen geleden binnen gekregen.
Dus eerst de oude strips verwijderen, en alles schoonmaken:
En toen de nieuwe strips plaatsen. De kleine stipjes in het voor- & achterscherm was een makkie, maar de deuren waren echt een rotwerk. De oude strips was een kliksysteem, en dat ging heel makkelijk los en vast. Maar deze klem je in beide hoeken van de zwarte strip, en dan moet die verder vastgekit worden. Maar het past er eigenlijk net niet lekker in, maar als je weer teveel kracht zet om hem er in te schuiven, begint die weer te buigen. De randen waren ook nog eens vlijmscherp, waardoor op een gegeven moment m’n handen ook nog eens helemaal open lagen. Rolling Eyes Maar goed, uiteindelijk zitten ze er op, en dat ziet er toch wel heel erg mooi uit! Cool
Tape gaat er uiteraard nog af. Laughing
Ook nog even de V-snaar van de HD-pomp vervangen, want die was wel heel erg slecht.
Oud & nieuw, dat is wel duidelijk:
En ook nog de radio via contact geschakeld aangesloten, ik was dat met de hand aan & uit zetten zó zat.
Totaal aantal Berichten: 5487
Gepost: 22 april 2011 10:36 PM
  [ # 185 ]
Gepost: 22 april 2011 10:37 PM
  [ # 186 ]
En ik zeg dank je wel! Cool
Gepost: 23 april 2011 02:22 AM
  [ # 187 ]
GWHENDRIKS2 schreef:
Ik zeg goed bezig!
idem
Wat glimmen die nieuwe strips mooi zeg! Veel beter dan die doffe stukken bloemkool die er eerst op zaten…
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 23 april 2011 02:29 AM
  [ # 188 ]
Nu nog een zwart lederen interieur. Wink
Sjon1991
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 26-06-2009
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Gepost: 24 april 2011 12:24 AM
  [ # 189 ]
Ziet er weer goed uit! ..zoals elke keer! Very Happy
Mijn Citroën BX 15 RE
Joie de Vivre ..avec Citroën!
Gepost: 06 mei 2011 01:52 PM
  [ # 190 ]
Ik heb de XM vanochtend afgezet bij de schadehersteller om de deuk uit de bestuurdersdeur te halen. Dus straks hopelijk weer een strakke deur!
Maar, sinds vanochtend heb ik een storing in mijn acculampje. Als ik de auto van het contact afhaal, gaat het accu lampje branden, en blijft constant branden. Zet ik de auto op contact, dan dooft die? Confused
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 06 mei 2011 01:56 PM
  [ # 191 ]
Stervende dynamo? Staat de V-snaar wel strak genoeg!?
Gepost: 06 mei 2011 01:59 PM
  [ # 192 ]
Hoeveel mm mag ik die heen en weer kunnen bewegen? met andere woorden, hoe strak moet die staan? Is 2 maanden oud, maar kan iets ‘uitgerekt’ zijn misschien?!
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 06 mei 2011 02:34 PM
  [ # 193 ]
Een regel is dat je de snaar/riem een kwart slag heen en weer mag draaien. Een brandend acculampje door versleten dynamo borstels heb je zodra het contact aanzet en de motor laat lopen. Bij een afgezet contact met een brandend accu lampje moet je eerder denken aan versleten koolborstels van het contactslot zoals Wim het elders al aangaf Wink.
Gepost: 06 mei 2011 02:39 PM
  [ # 194 ]
Duidelijk, bedankt! Niet de dynamo dus. Dan maar op zoek naar een ander contactslot!
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 06 mei 2011 02:40 PM
  [ # 195 ]
Je zou nog een eenvoudig testje kunnen doen door met een multimeter de accuspanning te meten, met een lopende motor moet die ongeveer 14,4V aangeven en met een afgezette motor 12V.
13 van de 29
