Even afstoffen
Achterruit zit er natuurlijk allang weer in
Volgend probleem
Boven op het stuurhuis lekt er LHM olie, onder de ring waar de stuurkolom in gaat. Zijn daar keerringen voor te krijgen of moet je een compleet ander stuurhuis plaatsen?
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 11739
Ik had begrepen dat er een ander stuurhuis onder gaat? Wanneer is ze klaar?
We zijn nog steeds opzoek naar een ander goed stuurhuis. Komt wel
Nu zit ik met 2 probleempjes.
Ten eerste mijn ab wil de auto nog wel van het slot afdoen maar moet de auto nu manueel op slot doen.
Ten tweede de binnen verlichting werkt niet meer, lampjes zijn heel en er is ook geen zekering kapot. Rara hoe kan dit.
Weten jullie misschien raad?
Groetjes Harry
Binnenverlichting zijn brakke contactpuntjes waar het lampje in hangt. Even een beetje opschuren en ze doen het weer. Bij je probleem met de AB klinkt het alsof 1 van de 2 knopjes overleden is.
Bedankt LJ voor het antwoord. de lampjes ga ik deze week wel even naar kijken.
De ab knopjes doen het gewoon, tenminste ik voel het klikken als ik ze indruk (wel even het rubbertje er af gehaald)of zou die van binnen kapot zijn
Groetjes Harry
Het is een zwak punt van die sleutels. Ik heb de printplaat in de mijne ook al eens moeten vervangen.
ok. Dan maar eens helemaal open schroeven. Zijn er nieuwe printplaatjes te krijgen of een andere sleutel bestellen.
Ook maar eens achter een andere benzinepomp aan. Het aanslaan duurt een paar seconden.
De computer is deze week uitgelezen, waren geen storingen op te zien.
Groetjes Harry
Lampjes doen het weer, nu de ab nog. Vandaag niet meer.
Groetjes Harry
AB uit elkaar gehaald en eens goed schoon gemaakt. werkt ook weer.
Groetjes Harry
Mooimooimooi!
Eindelijk de lm velgen er onder met zomerbanden.
Zelf vind ik dit wel mooie velgen onder mijn Xantia
Groetjes Harry
+1! Chique velgen Harry!
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
ZX 16V velgen, staat goed hoor!
Had ook ZX velgen onder m’n Xantia willen zetten, Volcane velgen, maar daar was een XM tussendoor gekomen.
Nu heeft Jochem ze onder z’n Xantia gezet. Staan ook erg goed!
Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
Ik kon die LM al niet helemaal plaatsen, klepel en klok zeg maar. ZX 16v velgen dus. Staat inderdaad goed Harry.
Patrick
Het is een 16v alleen geen ZX
Maar wat een geworstel om de bouten los te krijgen. Een garage had ze met een luchtsleutel vast gezet toen de winterbanden gemonteerd zijn. Ik heb een verlengstuk voor een dop doormidden gedraaid.
Groetjes Harry
