Of je neemt een T-sleutel:
Totaal aantal Berichten: 10263
Gut, wat ben je weer snel! Had ik niet aan gedacht. Waarschijnlijk omdat ik die niet heb.
Ik kan niet zonder Jan. En ze zijn niet duur. Ik doe er bijna alles mee. De ratel gebruik ik bijna nooit.
ze zijn al los, morgen de koppen eraf. compressie was tussen de 8.5 en 11. klepspeling: sommige waren nog goed anderen stonden een paar tiende vaster. een aantal bougies koffie met melk, ook een aantal een beetje te bruin (bij die stonden de kleppen te strak)
koppen gedomteerd. de koperen ring is een beetje zwart wat misschien duidt op een lek zie foto.
je ziet ook dat daar waar het lek zit (middelste zuiger) de zuiger helemaal geen koolaanslag heeft, misschien steeds schoongespoeld door het koelwater?
Nou, daar is wel koelvloeistof verbrand zo te zien. Succes met het verdere herstel!
toch nog een specifieke vraag. welke koppakking hoort bij welke kop.
klempakking/koperenringenpakking—-bussen gelijk met blok/bussen boven blok uit
koppakkingen bij blondeau 54 euro, in nederland ongeveer het drie dubbele
Wel opletten dat je goede krijgt…. welk merk zijn die van die franse sjaak?
