8 van de 17
Gele GS,  verkocht!
Melchior
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 06-07-2005
Gepost: 03 april 2011 11:05 PM
  [ # 106 ]
Zal ik voor je proberen.
Anders heb ik hier in mijn hok nog een los subframe van een sloper staan, misschien geeft dat ook duidelijkheid.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Melchior
Gepost: 25 april 2011 02:04 PM
  [ # 107 ]
Blokje zit er weer in en loopt ook weer. Eigenlijk zonder problemen direct weer netjes. Alleen de uitlaten blijken nog niet dicht te zitten, maar dat mag geen verrassing zijn.
Toch is er wel een probleem: onder de benzinepomp lekt de motorolie er in straaltjes uit bij het uiteinde van de nokkenas. Blijkbaar is de keerring stuk? Als ik het zo bekijk moet het blok er dus weer uit. Jammer, maar het is niet anders vrees ik.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 25 april 2011 02:25 PM
  [ # 108 ]
Mooi dat ie het weer doet. Snert van de lekkage. Check, voordat je het blok er weer uit haalt, voor de zekerheid toch ook even de pakking van de benzinepomp en de aansluiting van de olieleiding. Je weet maar nooit, misschien valt het nog mee.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Melchior
Gepost: 25 april 2011 02:29 PM
  [ # 109 ]
Ja, ik zal even met een looplamp en een spiegeltje in de weer.
Melchior
Gepost: 25 april 2011 03:18 PM
  [ # 110 ]
Speurtocht met spiegeltje en vergelijking met mijn sloopblok levert op dat er een afdichtplaatje mist. Er hoort een hol plaatje te zitten om de boring af te sluiten, maar ik kijk op het uiteinde van de nokkenas. Duidelijk te zien als ik aan de krukas draai, dan draait ie mee.
Waar dat plaatje gebleven is snap ik nu even niet. En mocht ik het terugvinden: zou dat die olie moeten tegenhouden? Dicht dat voldoende af?
Totaal aantal Berichten: 10356
Gepost: 25 april 2011 03:36 PM
  [ # 111 ]
Moet waarschijnlijk met vloeibare pakking gemonteerd worden.
Melchior
Gepost: 25 april 2011 03:41 PM
  [ # 112 ]
Toen ik het blok er weer in schoof zat het plaatje er nog in! Kijk maar op onderstaande foto.
Kan iemand dat voor me verklaren?
Melchior
Gepost: 25 april 2011 04:01 PM
  [ # 113 ]
Gevonden: het plaatje lag goed verstopt op het subframe. Toen ik het er weer in drukte, viel het er meteen weer uit. Bleek dat het huis waar de benzinepomp op gemonteerd zit, gescheurd is. Ik ga mijn sloopblok dus maar tevoorschijn halen.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 25 april 2011 07:25 PM
  [ # 114 ]
Er zitten geen keeringen bij de benzinepomp, alleen maar pakkingen.
Melchior
Gepost: 28 april 2011 11:20 AM
  [ # 115 ]
Blok ligt er weer voor. Jammer, anders had ie deze week waarschijnlijk wel weer kunnen rijden. Naar Citromobile bijvoorbeeld.
Vanavond de rechter kop er maar eens af om te kijken hoe groot de schade precies is.
Is een kop van een 1220 blok identiek aan een 1130?
Gepost: 28 april 2011 11:29 AM
  [ # 116 ]
Kleppen van 1130 schijnen groter te zijn. Even meten dan.
pmd (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 26-04-2010
Gepost: 28 april 2011 12:28 PM
  [ # 117 ]
Naar mijn weten zijn de kleppen van de 1299 enkel anders tov alle andere type blokken.
Als het goed is zijn ze 39mm bij de inlaat en 34mm als uitlaat.
Ik zal het nog even nakijken als ik tijd heb!
Welk type 1220 motorblok heb je? want mogelijk zitten er wel andere nokkenassen in.
Melchior
Gepost: 28 april 2011 12:52 PM
  [ # 118 ]
Dat sloopblok is zwaar verroest en geoxideerd. Het moet eerst nog ontdaan worden van de fan, spruitstukken, oliekoeler, de koelbeplating etc. Daar gaat eerst wel een avondje werk in zitten, daarom mijn vraag. Misschien kan ik met dat werk besparen als iemand nu al weet dat het toch niet past.
Gepost: 28 april 2011 02:44 PM
  [ # 119 ]
Alleen bij de verschillende 1220 blokken heb je al 2 verschillende inlaat- en 2 verschillende uitlaatklepdiameters. Dus bewering 1 hierboven klopt niet.
G10, G11, G12/611 en G12/612 heeft inlaat 39 en uitlaat 34 mm.
G12/619 en G13 heeft inlaat 38 en uitlaat 35,7 mm.
(Bron: http://www.gs-gsa-ig.de)
pmd (verbannen)
Gepost: 28 april 2011 03:47 PM
  [ # 120 ]
Ik zat nog even te kijken naar deze foto:
Maar je hebt dus nu een 1130 (G11/631) waar je een kop van een 1220 op wil gaan zetten (ik dacht andersom, maakt verder niet uit!)
Die 1220 is nogal verrot begrijp ik.
Weet je wel wat voor een 1220 blok het is? Als het een G12/619 dan kan je zeker niet zonder meer je complete kop overzetten.
Voor andere nokkenas verschillen zou ik de boeken in moeten duiken.
Heb je overigens een idee hoe die barst er in is gekomen? Een klap gehad met in-of uittillen misschien?
Handig DriverD, dus Melchior hoeft het nu niet meer perse na te meten, maar enkel de motortypes na te kijken?
8 van de 17
