Hallo,
Ik rijd met een C4GP en ervaar een storend geluid aan de passagierskant.
Dit geluid komt voor bij het bereiken van een snelheid van 115-120 km/u op de snelweg en klinkt dan net alsof er wind door de ventilatieroosters giert (enkel aan de passagierskant).
Zijn er nog mensen die dit ervaren met hun C4GP?
Ik moet trouwens zeggen dat er nogal wat storende geluiden zijn in mijn wagen.
Misschien ligt het aan mij, maar heb al deze zaken ervaren:
Een geluid aan de bestuurderskant alsof glas staat te trillen in het raamkozijn. Na veel zoeken uiteindelijk tot de vaststelling gekomen dat het van de zonneklep afkomstig was en dat deze eens moet gesmeerd worden met dry lube.
Een brommend geluid uit de koffer wanneer je achteruitrijdt of over oneffen wegen. Bleek dat dit te wijten was aan het feit dat het zonnescherm aan het achterraam dit geluid veroorzaakte wanneer deze niet uitgetrokken was. Voortaan moeten we dus steeds met dat zonnescherm uitgetrokken rijden, maar da’s niet zo erg.
Bart
Alles bij elkaar genomen is zo’n c4 picasso wel een oude skoda heh.. jammer
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Is er ooit bij je wagen de voorruit of het rechter voorste zijruitje vervangen?
Het kan namelijk zijn dat de afdekkap tussen voorruit en zijruitje niet helemaal goed vastzit. Probeer hem eens aan te duwen of met de vlakke hand op te slaan en kijk dan eens of dat helpt.
Grijzemuis schreef:Alles bij elkaar genomen is zo’n c4 picasso wel een oude skoda heh.. jammer
Bedankt voor de hulp ...
tilanus schreef:Is er ooit bij je wagen de voorruit of het rechter voorste zijruitje vervangen?
Neen, nooit vervangen.
Ik zal even checken of daar inderdaad niets loszit.
Je bedoelt dus rechtsvooraan ter hoogte van de handschoenenkast dan?
Nee, ik bedoel de afdekkap aan de buitenzijde. Die is in kleur gespoten. Het is zeg maar de lijst die je dak met je voorscherm/motorkap verbind. Deze zit erop geklikt. Bij mij is hij linksvoor al twee keer los geweest. Normaal hoor je niks, maar als het behoorlijk waait en ik rijd op de snelweg, komt af en toe in een keer de wind eronder en hoor je een behoorlijk suizend geluid binnen in de auto. Als ik er dan weer een op duw, of met de vlakke hand op sla, zit de lijst weer vast en is het geluid weg.
Deze lijst dus;
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
He! Da’s mijn avatar in het groot (en scherp ).
Heb daar even op geduwd op dat stuk aan de buitenkant, maar het verandert niets aan het geluid.
Tot 120 km/u is alles ok, daarboven begint het.
