Bestuurderskant ventilator maakt herrie
cybexxm
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 05-05-2007
- XM Turbo 2.0 CT VSX
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Gepost: 29 april 2011 04:43 PM
Hallo,
Sinds kort maakt de radiator ventilator een raasgeluid als ik op het knopje AC druk.
Klopt het dat deze direct aan moet gaan ook bij koude motor?
Iemand misschien een suggestie of ik de ventilator eruit kan halen en schoonmaken ofzo??
De dame in kwestie is een 2.0 Turbo CT uit 96…...Type ll dus.
Vast bedankt!
Gr Cybexxm
test
dixie-delight
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 14-08-2009
Gepost: 30 april 2011 08:02 PM
Eruit halen, en even nakijken en schoonmaken, is een tamelijk eenvoudig karwei.
Je haalt rechts de beschermplaat van het dasboard weg, en dan zit je eral bij.
De motor zit met 3 schroeven vast.
Alleen vind ik het vreemd dat het alleen maar met de airopomp aan is.
Dus ik denk eigenlijk dat je het ergens anders moet zoeken, want dat geluid zou je dan ook
moeten horen als je de ventilator aanzet zonder airco.
Aircopomp moet inderdaad gelijk aangaan als je de airco aanzet.
die draait dan gelijk mee.
cybexxm
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Gepost: 30 april 2011 08:55 PM
Hallo,
Dank je voor je reactie, maar het gaat om een van de ventilatoren bij de radiator..
Gr Wilco
test
wimb
Totaal aantal Berichten: 3247
Gepost: 01 mei 2011 09:36 AM
Yup, de 2 ventilatoren gaan inderdaad aan in de langzame stand als je de airco inschakelt.
Als het geluid inderdaad van die ventilator komt zou je het ook moeten hebben als de airco uit is en de motortemperatuur boven de 92 graden (dacht ik) is.
Wim,
Disciplus Simplex
cybexxm
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Gepost: 01 mei 2011 11:15 AM
En kan de ventilator uit elkaar? Ik had een soort klipje die in het hart van het schoepwiel zit losgemaakt, in de hoop dat je dan deze er af kan trekken, maar dat is vooralsnog niet gelukt.
De hele ventilator zit vast met 3 boutjes 10, de bovenste krijg je wel uit maar de onderste 2 kun je niet eens zien om los te sleutelen…
Gr
test
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 01 mei 2011 12:23 PM
Ik kon met een ring-ratel 10 de 2 andere boutjes losdraaien. Mij was het ook niet gelukt om de motor met blad van de as te trekken nadat het clipje los was. Met de ventilatoren met een centraal boutje ipv clipje lukte mij dat wel om motor met blad van de as te trekken.
Maar ook als je de ventilator los hebt kun je alsnog niks zien, het ziet er uit alsof de motor niet uit elkaar kan maar misschien had ik het niet goed genoeg bekeken.
Ik verving de ventilatoren omdat er bij 1 vd 2 een piepend lagergeluid kwam bij een bepaald toerental en niet constant, vooral te merken als ze draaiden en het contact werd afgezet. Zodra het toerental zakte was het piepgeluid even te horen.
cybexxm
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Gepost: 01 mei 2011 12:26 PM
Ja, volgens mij had ik jou berichtje gelezen, had alleen niet door dat je het over de zelfde fan had, als je de fan er hebt, kon je toen iets smeren of zo??
Gr Wil
test
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 01 mei 2011 12:59 PM
Ik had al andere fans geregeld, dus niet goed opgelet of er iets te smeren was. Indien het blad eraf was, kon hooguit het asje een beetje gesmeerd worden.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 01 mei 2011 03:30 PM
als je probeert de fan van de motor te halen, bedenk dan dat dat schroefje de andere kant opdraait. Het hangt een beetje af van welke versie je hebt maar als je er een hebt met een schroefje en je denkt daar niet aan draai je die dus kapot. Reden voor de ” verkeerde” kant opdraaien is op zich logisch. Schroefje zou zichzelf anders losdraaien.
Er valt overigens niet veel te smeren hoor. Die e-motor is volledig gesloten.
cybexxm
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Gepost: 01 mei 2011 07:39 PM
Ok, dus ik kan beter proberen een nieuwe fan te scoren op het forum??
Gr Wilco
test
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 01 mei 2011 07:43 PM
Een nieuwe of een goede 2ehandse fan scoren geeft het beste resultaat Wink.
cybexxm
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Gepost: 01 mei 2011 07:49 PM
Ik ben al aan het zoeken op MP…...(-;
test
gompy58
Gepost: 02 mei 2011 01:13 PM
wel ff goed kijken naar de versie. Wat ik ervan heb begrepen is dat er later een fan is gekomen met een beter koel opbrengst.
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 02 mei 2011 01:17 PM
Ventilatormotor vermogen is bepalend, bijv. voor een PRV V6 2x 200W en van een 2.1DT automaat 2x 310W. Die laatste heeft nokjes in de stekkeraansluiting zodat die niet bij mij aangesloten kan worden. Na het verwijderen van de nokjes zal het wel passen, maar let wel op dat er een hogere stroomsterkte door de bedrading zal gaan. Daarom heb ik gekozen voor V6 ventilatoren om brandgevaar te voorkomen.
gompy58
Gepost: 02 mei 2011 03:32 PM
ik doelde op de vorm van de fan.
