43 van de 53
« Eerste  < Vorige 41 42 43 44 45 Volgende >  Laatste »
De DS van pavang
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 02 mei 2011 10:30 PM
  [ # 631 ]
De meter zou inderdaad ongeveer in het midden moeten komen te staan. Dit lijkt me dus niet goed: verkeerde thermostaat (één die te vroeg opent) of een defecte.
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 02 mei 2011 10:43 PM
  [ # 632 ]
Is dit het verschil tussen een 90 en een 70gr thermostaat?
Toen ik terug reed zonder thermostaat stond de meter ook ongeveer in dit gebied.
Kan de temperatuursensor in het pomphuis beschadigd zijn door de te hoge temperatuur toen de thermostaat kapot was?
Peter.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4930
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 02 mei 2011 11:06 PM
  [ # 633 ]
Chyparse heeft twee thermostaten in de lijst, 75 en 79 graden. Ik heb er een nieuwe in gezet van 79 graden, maar ik heb geen temperatuurmeter.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 02 mei 2011 11:14 PM
  [ # 634 ]
Ik heb de mijne ook bij Cypharse vandaan,75gr volgens de bon.
Heeft die van jouw ook een scherpe rand?
Mijn vorige had een dubbele rand waarmee je hem met een slangklem in de slang vast kon zetten.
Deze heb ik maar op de hals van de waterpomp gelegd en daarna de slang eroverheen geschoven.
Peter.
Gepost: 03 mei 2011 12:00 AM
  [ # 635 ]
Scherpe rand is NIET voor een 2 liter (niet voor montage in de slang)! Voor montage in de slang heb je een thermostaat met ringvormige, hoge rand nodig.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 03 mei 2011 12:06 AM
  [ # 636 ]
Wat heeft het magazijn aan thermostaat in voorraad?
Morgen geopend denk ik?
Peter.
Gepost: 03 mei 2011 12:08 AM
  [ # 637 ]
Uit mijn hoofd: 71, 75 en 79 graden in twee prijsklassen.
Morgen open. Smile
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 03 mei 2011 09:46 AM
  [ # 638 ]
Met schoon blok, goede radiateur, temp.meter en ‘solo’ rijden zou ik 79 kiezen.
knuffel
Han S
Gepost: 03 mei 2011 11:39 AM
  [ # 639 ]
Die paar graden verschil doen er niet zoveel toe, bovendien zul je merken dat zo’n thermostaat een kleine afwijking vertoont en niet plotseling bij exact 79 graden open vliegt. De functie van de thermostaat mag duidelijk zijn, vooral in koudere perioden en kleine stukjes rijden kun je niet zonder thermostaat. De motor zal niet of heel langzaam op temperatuur komen zonder of met een defecte thermostaat en veel slijtage zal je deel zijn.
Het koelsysteem bouwt druk op, 0.2 of 0.5 bar, afhankelijk van de radiateurdop en het kookpunt zal daardoor boven de 100graden liggen. Je hebt dus 20 tot 30 graden speling met een goed werkende thermostaat en mogelijk wel 40 graden.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 05 mei 2011 09:30 PM
  [ # 640 ]
Het is weer opgelost, ik heb een andere thermostaat opgestuurd gekregen.
Nu een gewoon model met een rand 75gr en die functioneerd prima.
M’n temperatuurmeter blijft weer mooi in het witte gebied staan. Smile
Zaterdag lekker met de DS naar citrobmobiel. cool smile
Groeten Peter.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 18 mei 2011 10:40 PM
  [ # 641 ]
Ik ben verder gegaan met het verpallassen van m’n interieur.
Jaren geleden heb ik een dorpelset gekocht en die moet er nu maar eens in.
Op citromobiel voor een tapijtset gekeken en het wordt een groen tapijt passend bij de stoelen.
Nu heb ik vandaag de lijsten gepolijst waar het tapijt invalt.
Dit is een leuk klusje, eerst zoveel mogelijk de deukjes en de pitten eruit geklopt.
Daarna geschuurd met korrel 400,600,1000 en als laatste gepolijst met een vast polijstmiddel
Het resultaat is echt super, er zit weer een mooie glans op.
Je ziet op de bovenste strip links de geschuurde kant en rechts de gepolijste.
De onderste is al gedaan ik gebuik er een flexibel boorverlengstuk met een viltschijf voor.
Nu nog de dorpels en de platen daaronder, daar ben ik nog wel even mee bezig.
Peter,
Gepost: 18 mei 2011 11:08 PM
  [ # 642 ]
Goed bezig!
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 13 juni 2011 05:08 PM
  [ # 643 ]
Vandaag uitgekozen om een nieuwe voorruit te plaatsen.
De ruit was er snel uit en alles leek keurig droog en hard.
Tot ik het grijze rubber verwijderde.
De dakrand is in het midden wel erg krokant geworden.
Nooit iets van gemerkt en van binnenuit ook niet te zien.
Het beste is waarschijnlijk het dak eraf en dan een nieuw stukje erin lassen.
dit ziet er op zich goed uit.
hier het probleem stuk.
Is hier inzet spul voor te krijgen?
Peter.
Gepost: 13 juni 2011 06:17 PM
  [ # 644 ]
Alles is hiervoor te koop tegenwoordig.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
43 van de 53
