Wat zijn de orginele kleuren van de glaasjes.
Knipperlicht: groen
Temp: rood
Olie: rood
Hydrauliek: rood
Grootlicht:? / blauw
Stadslicht: ?
Electriciteit: ? / geel
Accu: geel
Brandstof: geel
En heeft iemand ze weleens vervangen voor een alternatief.
Eentje is helemaal verbrokkeld dus die moet ik wel vervangen.
Totaal aantal Berichten: 25671
elektriciteit? je bedoelt rem blok verklikker = geel
Oja achterruit verwarming is ook geel.
De lampjes die continu branden hebben een donkerder glaasje dan de ‘alarm’ glaasjes!
Stadslicht is groen
Ik dacht dat het gelijmd zat..
re
De klokkenset bestaat uit een zwarte kap die je er makkelijk vanaf kunt halen. (zie eerdere topic). Dan houdt je bij de linkerklok een zwart roostertje over dat de glaasjes als het ware vastklemt en zodoende op zijn plaats houdt. Dat zwarte rooster zit vast met twee zwarte pinnetjes.
Eentje daarvan was bij mij al kapot. Zodoende kon ik de glaasjes er makkelijk onderuit wippen.
Maar goed, nu nog vervangen.
Ik denk niet dat ze nieuw te koop zijn…
Er zijn wel veel tweede hands klokken te koop!
Totaal aantal Berichten: 808
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
bogaard77 schreef:Ik denk niet dat ze nieuw te koop zijn…
Vooral van het laatste -zwarte- dashboard zijn er genoeg klokkensets te koop. Gewoon zoeken totdat je een mooie set hebt, let ook op de hoeken waar de schroeven zitten, daar wil het nog wel eens uitscheuren. De klokkenset is er in twee prijs categoriën.
1. Voor weinig. 20-40 Euro moet te doen zijn, maar gratis kan ook voorkomen. Je mag kieskeurig zijn.
2. Voor veel. 100+ Euro. Gelijk aan 1, echter inclusief gewilde temperatuurmeter tussen middelste en rechter klok. Weinig aanbod, dus niet al te kieskeurig. Zelf heb ik twee klokkensets gecombineerd om zo en een temp meter te hebben en mooie glaasjes. Alleen doet nu mijn toerenteller raar, die geeft veel te weinig toeren aan (maar dat is weer een ander probleem) Reken naast deze prijs ook nog op de temperatuursensor die in de waterpomp moet worden ingebouwd. Oja en de temp sensor alleen inbouwen als je een reserve waterpomp binnen handbereik hebt, want de plug die eruit moet kan zo vast zitten dat het huis van de waterpomp breekt.
Bedankt voor jullie raad.
Tja, dus nu op zoek naar een tweede klokkenset.
Ik had al een temperatuursensor ingebouwd en gelukkig ging de plug zo los. Ik heb een universele klaar liggen om dan maar in te bouwen in het dashboard. Helaas niet orgineel, maar zonder kan eigenlijk ook niet.
Toch moet het toch te doen zijn om een tankmetertje om te bouwen tot temperatuurzender. Het is een kwestie van een weerstandje en dan zou het toch moeten gaan.
Willem
Je moet even op ebay duitsland zoeken daar wordt op het moment een paar metertjes aangeboden!
GRG
Wat je ook kan doen is de watertemp meter van een CX plaatsen op de plek van het klokje (laatste dashboard)
Zelfe grootte, zelfde merk (Jaeger) en zelfde verlichting.
Misstaat niet en lekker duidelijk afleesbaar.
Heb laatst een nieuw blauw glaasje gesneden uit een blauwe deksel van een tupperware bak. Nu kan ik ook in de auto zien dat het grootlicht brandt! (Oude glaasje was helemaal ondoorzichtig zwart geworden)...
Ben nu nog op zoek naar een groene deksel (voor het stadslichtverklikkerlampje)
Lege LHM fles?
Tip: glasverf
Schijt aan originaliteit.
Laat eens weten wat jullie voor zo een paneel over hebben, ik heb er nog liggen.
Losse glaasjes heb ik ook, afhankelijk van wat je nodig hebt.
Blauw is wel altijd een probleem, deze zijn altijd slecht.
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Ik heb er net een voor 1 euro op de kop getikt waar een hoekje van het voorpaneel afgebroken was. Maar da’s makkelijk zat over te zetten.
Op e-bay zie ik dat ze voor 10 euro best moeilijk te verkopen zijn (oftewel: komen geen biedingen op)
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Ik heb al een klokkenset gekocht om 2 te combineren tot 1 goede.
Maar toch bedankt.
Groet
