2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Saxo 1.1 start niet
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 mei 2011 12:11 PM
De injectorrail kun je niet missen als je naar de motor kijkt, de foto van 2cvMaarten is harstikke duidelijk
Ik denk dat je inderdaad beter iemand met verstand of een garage kunt inschakelen, het lijkt erop dat je er zelf niet uitkomt.
tijntjuh86
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 01-05-2011
- Saxo 1.1i
Gepost: 04 mei 2011 12:15 PM
Ik zal eens een foto van mijn motor maken, momentje aub!
tijntjuh86
- Saxo 1.1i
Gepost: 04 mei 2011 12:33 PM
Ik wil echt niet eigenwijs overkomen ofzo,
maar ik kan hem niet zien volgens mij…...
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 mei 2011 12:37 PM
Zo te zien heb je een vroege Saxo met nog Monopoint injectie zoals op de AX.
Volgens mij de eerste Saxo met monopoint die ik zie, normaal is het bijna altijd multipoint.
Hier zit dus geen injector-rail op.
tijntjuh86
- Saxo 1.1i
Gepost: 04 mei 2011 04:10 PM
even de bevindingen op een rijtje:
probleem; auto wil niet starten, slaat wel bijna aan (op 3 cylinders lijkt het) en valt gelijk uit.
geprobeert;
brandstoffilter nagekeken, die is in orde
in de carborateur komt ook gewoon benzine
genoeg spanning in de accu
bougiekabels zijn in orde
bougies heb ik nog niet getest of ze alle 4 goed vonken
Hoe nu verder?
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 04 mei 2011 06:00 PM
Laat je eens slepen door iemand tegen max 20 km/uur op een lange rechte weg.
Zet je de sleutel op ass stand en zet je dan in 2 en laat de koppeling los als alles goed is zou de motor moeten aanlopen.
En kan je de bougies, en de brandstoftoevoer uitsluiten.  Als de sax start dan is er iets mis met het elektrisch gedeelte van de elektrisch slot. Dit kan je ook laten uitlezen.
tijntjuh86
- Saxo 1.1i
Gepost: 04 mei 2011 06:30 PM
Dat kan ik inderdaad nog proberen.
Maar als het elec gedeelte van contactslot kapot zou zijn, dan gaat toch de startmotor ook niet draaien? hij slaat elke keer bijna aan, en het hoort alsof hij op 3 cylinders loopt, en gelijk weer wegvalt…...
K_saxo (verbannen)
Gepost: 04 mei 2011 07:03 PM
niet perce   er is een contact voor starten en daarna een “overname” contact om de motor draaiende te houden.
tijntjuh86
- Saxo 1.1i
Gepost: 05 mei 2011 10:02 AM
mijn schoonvader heeft mij gister proberen aan te slepen, zelfde resultaat als alle andere keren, de auto slaat niet aan…. wel zijn 2 van de 4 bougies een beetje ‘‘zwart en nat’’ om het zo te zeggen, hoe kan dit zijn gebeurt? ik heb wel voor hij niet meer goed wilde starten olie bijgevuld, dat kan toch niet het probleem zijn?
tijntjuh86
- Saxo 1.1i
Gepost: 05 mei 2011 02:50 PM
UPDATE
na de accu op te hebben geladen, en aantal keer starten sloeg hij aan!
MAAR…. ik moet echt halfgas houden om het te laten lopen (loopt erg schokkend en beroerd)
zodra ik nog een kwart gas over heb ongeveer, slaat hij direct weer af!
weer een stapje verder denk ik? maar wat is nou de oplossing?
bougies vervangen of niet?
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 05 mei 2011 06:07 PM
Bougies vervangen kan nooit kwaad, maar ze zijn nat zeg je en dat is niet goed! probeer eerst de oorzaak te achterhalen alvorens je gaat vervangen.
K_saxo (verbannen)
Gepost: 05 mei 2011 06:25 PM
ik denk dat een compressietest noodzakelijk gaat worden
tijntjuh86
- Saxo 1.1i
Gepost: 05 mei 2011 07:35 PM
We hebben toch maar de ANWB gebeld zostraks, die zijn net vertrokken.
Constatering;
alles vonkt goed, en krijgt genoeg benzine. alleen de motor loopt op 2 cylinders, dus wat hij dan ook aanraad is een compressie test te laten doen, maar waar doe ik dit, en wat gaat dat geintje me kosten?
En hoe is het mogelijk dat hij van de ene op de andere dag opeens op 2 cylinders loopt??
tijntjuh86
- Saxo 1.1i
Gepost: 05 mei 2011 09:25 PM
Nou kan ik wel een compressie test laten doen, dan moet ie warschijnlijk vor 400 a 500 euro gemaakt worden, is dat het wel waard? ik heb er 600 euro voor betaald namelijk.
Totaal aantal Berichten: 10509
Gepost: 05 mei 2011 11:24 PM
Dan ben je bij elkaar nog steeds niet veel kwijt. Wink
Dergelijke risico’s loop je als je een auto voor zo weinig koopt (en soms ook nog wel als je er een van 4k koopt!)
2 van de 3
