Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 26-06-2009
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Ik ben zojuist gebeld door Timo, en hij staat met pech langs de weg.
Bij de schadehersteller moest de XM al aan de starthulp en onderweg naar huis viel ze stil.
Timo staat nu dus op de ANWB te wachten, hopen dat die hem weer op weg kan helpen!
Joie de Vivre ..avec Citroën!
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Dat is vervelend om de weekend zo te beginnen, hopelijk kan de ANWB hem op weg helpen.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Zal z’n dynamo wel zijn.
- DS 3 Racing 207pk
Grote kans van wel…
Ik heb in het verleden ook problemen gehad (P205 1.9GTI) met een brakke minkabel tussen minpool en bak, dat gaf ook wazige storingsverschijnselen waardoor ik ook langs de kant van de weg stil kwam te staan.
Ik heb bovenstaande eens met een kever gehad. Eerst niet starten, toen met starthulp wel. Dat was net genoeg om de accu een beetje op te laden en te gaan rijden, maar na een aantal km was die toch weer leeg. Gelukkig hoefde ik niet ver en reed de WW achter me aan om tussentijds weer even bij te laden. Toen was het een overleden dynamo.
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
blijkt het acculampje toch de juiste info aan te geven, verwacht ook een brakke dynamo, kan Timo het weekend wel een nieuwe op de kop tikken! Wel jammer dat de XM niet te zien is op de citromobiel!
Totaal aantal Berichten: 9071
Nou, dat wordt geen Citromobile met de XM.
Dat lampje was toch wel een voorbode van een slechte dynamo, beetje vreemd alleen dat die tijdens het rijden gewoon uit bleef, en bij het af zetten van de motor aan ging.
Toen ik aan kwam lopen bij de schadehersteller, zag ik de XM al met de motorkap open staan. Ik dacht al, wat krijgen we nou.. Was die hem een starthulp aan het geven, er zat bijna geen leven meer in. Toen ik daar het terrein af reed en de weg op draaide, had ik al een vermoeden dat ik niet ver ging komen. Auto hield wat in tijdens het optrekken, en m’n toerenteller schoot alle kanten op. Toen ik afremde voor een spoorwegovergang, sloeg die bijna af, maar met was gas bleef die toch lopen. Maar bij het eerstvolgende stoplicht sloeg die bij het afremmen meteen af, en was ook alles meteen dood. Dus de berm in, en de ANWB gebeld. Die was er in een half uur.
Die haalde van alles tevoorschijn om te testen. Toen met zijn hulp accu de XM laten draaien, en hij ging meten en nakijken, maar de dynamo laadde veel te weinig bij. Toen begon de dynamp ook nog eens enorm te stinken, en was ook nog eens enorm heet geworden aan de buitenkant. Die is echt op! Dus de ANWB meneer had de min kabel van de dynamo losgekoppeld en de accu weer vol geladen, en ik kon mijn reis naar huis weer voortzetten met alle stroomverbruikers uitgeschakeld.
Eenmaal thuis maar meteen de oude dynamo eruit gehaald. Op zoek naar een revisiebedrijf! Of wie weet vind ik er inderdaad één op Citromobile.
Er is ook nog goed nieuws, de deuk die in de bestuurdersdeur zat is eruit, en heb nu weer een mooie strakke deur!
Dat schreeuwt om een foto zo’n mooie deur!
Jammer dat je niet met de XM naar CM kan, maar zo’n dynamo kost je ook de kop weer niet en je kan weer jaren vooruit.
gr
Patrick
Volgens mij is expilarmus een xm aan het slopen…. en die zit in de buurt van CM…
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Timo is reeds op de hoogte en wordt van alle kanten besprongen bij de buren.
Jammer dat je XM net voor Citromobile de geest moet geven! Had graag nog een keertje meegereden nu ze bij Chyparse is geweest Achja, komt wel weer. En een 2CV is ook geen straf haha. Tot zondag Timo!
Dynamo aanbod genoeg inderdaad, mocht de vader van Coen de dynamo niet kwijl willen, laat ik het je weten Wes!
hogervp schreef:Dat schreeuwt om een foto zo’n mooie deur!
Ook nog gevraagd wat het ongeveer zou kosten om dat lelijke plekje van de passagiersdeur te laten verwijderen:
Maar dat zou z’n 300 - 400 euro kosten.
- Xsara Scootertje.
Is zoeken naar een andere deur geen optie?
Citrophile schreef:Een regel is dat je de snaar/riem een kwart slag heen en weer mag draaien. Een brandend acculampje door versleten dynamo borstels heb je zodra het contact aanzet en de motor laat lopen. Bij een afgezet contact met een brandend accu lampje moet je eerder denken aan versleten koolborstels van het contactslot zoals Wim het elders al aangaf
Velddiode van de dynamo die kortsluiting maakt
dju! erg netjes hoor!
