Raam BX ‘kantelt’
robrob
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-10-2006
- BX Biarritz
Gepost: 31 januari 2011 12:08 PM
Hi BX Liefhebbers,
Afgelopen weekend draait in één keer het raam in mijn portier (aan de kant van de chauffeur) 90 graden. Ik heb het raam weer terug kunnen duwen, en vervolgens zakt hij naar beneden…. Lekker, met dit koude weer Smile
O.a. op dit forum heb ik gezien dat ik niet de eerste ben met dit probleem Smile
Gisteren heb ik het portier even opengeschroefd om eens te kijken waar het aan zou kunnen liggen. En ik zag dat de ‘ijzeren’ rail die om de onderkant van het raam geklemd zit aan is doorgeroest. Aan de onderkant van het raam zitten twee van deze ‘ijzeren rails’. De linker is doorgeroest en de rechter lijkt nog wel oké.
Omdat plaatjes meer zeggen dan woorden; toch maar ff een foto.
Hier boven zie je de rail die nog goed om het raam zit vastgeklemd
Hier boven zie je de rail die is doorgeroest en dus niet meer om het raam zit vastgeklemd.
Iemand tips hoe ik dit het beste kan herstellen? Moet ik een heel nieuw raam + klemmen regelen of is dit ook op een andere manier op te lossen?
Misschien handig om te weten: Het betreft een BX Chic met electrische ramen.
Thanks!
Robbes
nu: BX TGi Biarritz K6
ex: BX Chic
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1288
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 31 januari 2011 12:51 PM
Je hoeft alleen de strip waarin het raam klemt de vernieuwen. Daaraan vast zit ook de geleiding waarin de wieltjes van de schaar die het raam optilt lopen.
Het is wat gepriegel maar op zich goed te doen.
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Zie voor een uitgebreide beschrijving van het demonteren en monteren: http://www.citroenbx.nl/bx/techniek/Tips-1.html
Raamgelijders zijn nog te bestellen bij de dealer met onderdeelnummer 95633346, en kosten 2 tientjes. Smile
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 31 januari 2011 01:12 PM
Je hoeft alleen de strip waarin het raam klemt de vernieuwen. Daaraan vast zit ook de geleiding waarin de wieltjes van de schaar die het raam optilt lopen. Het is wat gepriegel maar op zich goed te doen.
Goed om te horen!
nice! Erg handig. Gaat me zeker van pas komen Very Happy
Top. dat was mijn vervolgvraag al! Wink ik ga ze bestellen.
ex: BX Chic
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 31 januari 2011 01:46 PM
Zo, materiaal besteld bij Emerpark Zwolle. Kosten: inderdaad 20 euro nogwat.
De verkoper gaf aan dat ze tegenwoordig van aluminium zijn en dat de rubbers niet meer te leveren zijn. ‘Maar dat kun je makkelijk oplossen met een stukje fietsband’. Een prima tip lijkt me.
Met die handleiding gaat de montage me vast wel lukken.
Thanks!
Rob
ex: BX Chic
- BX 14
Gepost: 31 januari 2011 01:47 PM
Succes! Wink
Totaal aantal Berichten: 6134
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 31 januari 2011 01:58 PM
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 07 mei 2011 09:39 PM
Zo! De afgelopen weken heb ik mijn BX Raam gestut met een PVC buis. Dat ging prima, maar met dit warme weer is het kunnen openen van een raampje natuurlijk wel lekker.
Inmiddels heb ik de raamgelijder in huis. Morgen wil ik aan de slag met het inbouwen daarvan.
Nu heb ik dus - dankzij een eerdere tip in dit draadje - deze fotohandleiding van Roel Tiemersma. Ideaal! Maar ik heb nog 1 vraag over het middel Molykote.
Ergens onderaan deze handleiding moet je iets doen met het ‘smeermiddel?’ Molykote.
vraag 1: Weet iemand wat de functie van dit middel is? (is het wel een smeermiddel, of heeft het een andere funtie)
vraag 2: En is het onmisbaar bij deze ingreep? Of kan ik het ook door een ander middel vervangen?
Alvast dank!
Groeten;
Rob
ex: BX Chic
Gepost: 07 mei 2011 10:59 PM
Molykote is een teflon-spray. Maakt de boel lekker glad.
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 08 mei 2011 12:30 AM
Dank voor je snelle reactie. Zoiets als teflon-spray heb ik nog wel liggen. Anders probeer ik kogellagervet. Morgen maar eens lekker klooien!
ex: BX Chic
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 08 mei 2011 03:30 PM
Zo! Ik ben lekker bezig. Raamstrip is vernieuwd en ben nu aan het klooien om het raam er goed in te krijgen. Dat is inderdaad nog wat gepriegel want beide ‘bolletjes’ krijg ik er niet goed in. Het is of de achterste óf de voorste. Nu zit de achterste erin. In de hoogste stand moet hij nog een halve milimeter en dan zou hij erin schieten.
Iemand tips?
ex: BX Chic
Gepost: 08 mei 2011 09:52 PM
Raam helemaal onderin laten zakken, raamgeleider helemaal los. Dan eerst achter, daarna voor. Dan vastzetten. Als laatste het korte railtje vastzetten. Het is een geklooi. Pas op dat de veer niet losschiet, monteer de boel bij voorkeur met de motor erop.
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 10 mei 2011 11:32 AM
Thanks! Het is gelukt! Mijn raampje kan weer open en dicht. Very Happy Very Happy Very Happy
ex: BX Chic
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 10 juli 2011 03:44 PM
Het is alweer een tijdje geleden dat ik de raamgelijder van mijn BX heb vervangen.
Het raam kan nu weer prima open en dicht, maar er is 1 complicatie opgetreden!
Als ik het raam de eerste keer open, dan ‘springt’ de deur van het slot. De deur gaat gelukkig niet helemaal open, maar het waarschuwingslampje van die betreffende deur gaat branden. Als ik de deur vervolgens dicht trek en het raam weer open / dicht doe dan treedt het probleem niet meer op. Het probleem doet zich vervolgens weer voor als ik een aantal minuten (soms een half uur, soms twee uur) het raam weer bedien.
Weet iemand wat de oorzaak van dit probleempje kan zijn?
Aanvullende info: Tijdens het verwisselen van de raamgelijder heb ik één onderdeel overgehouden. Dit onderdeel staat hieronder op de foto. Is dit onderdeel noodzakelijk is speelt het misschien een rol bij het hierboven beschreven euvel?
Wederom thanks!
Rob
ex: BX Chic
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 10 juli 2011 06:32 PM
Dat is een klemmetje die je raamschakelaarbekabeling in het deurpanneel vast zet, Is niet erg dat die er niet op zit.
Over het andere probleem: ik denk dat er toch ergens iets bij je deurslot niet goed gegaan is (stangetje gebogen bijvoorbeeld) waardoor het raam misschien het slot bedient als het omlaag gaat…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 12 juli 2011 08:13 PM
thanks voor je reactie. wel ff handig om te weten dat het klemmetje geen rol speelt. Ik zal de stangetjes nog eens checken en een beetje terug buigen. Hopen dat het probleem dan verholpen wordt.
ex: BX Chic
