Dag,
ik overweeg een TomTom Go te kopen voor in mijn C5. Nou heb ik ooit eens een artikel gelezen waarin melding werd gedaan dat navigatiesystemen mogelijk minder goed functioneren in combinatie met warmtewerende voorruiten (die belemmeren blijkbaar de ontvangst).
Heeft iemand ervaring met de combinatie TomTom Go/C5 ?
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
Xsara Picasso 1.6 Image 7/2007 (Gris Aluminium)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
Renault 4 TL Savane 1990 (Rouge), in restauratie
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi)
Hoi,
Ik heb TomTom 5 op mijn PDA.
De Bluetooth gps-ontvangen vindt de warmtewerende voorruit niet prettig; zeer onstabiele ontvangt.
De gps-ontvanger heeft dus nu een plekje gekregen bij de linker-achter-zijruit van mijn break en werkt daar perfect…
Kan me zo voorstellen dat dit met de Go (met ingeboude gps) nog wel eens lastig zou kunnen worden
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
voor de Tom Tom is een andere houder te bestellen met daaraan een externe antenne, deze antenne kan dan netjes weggewerkt worden en wat hierboven al geschreven werd, antenne plaatsen bij de achter(zy)ruit.
dan nog een dashmount erbij en het geheel is keurig netjes ingebouwd.
http://www.tomtom.nl/products/accessory.php?ID=85&Product=72&Category;=&Language=5
Ik heb sinds begin dit jaar een PDA Mio 168 met ingebouwde gps, met Tom Tom 3, en die heeft geen problemen met mijn warmtewerende voorruit.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
Ik heb een zogenaamde RA-45 Re-Radiating GPS Antenne geplaatst. Werkt uitstekend. Je brengt hem aan op het vlak met de zwarte puntjes naast de spiegel. De draad kun je netjes wegwerken langs de rand van het dak en het raam.
Op internet diverse prijzen te vinden, ze zijn allemaal hetzelfde. Ik heb de mijne voor 35,- gekocht.
Het blokje van de antenne wel omdraaien, etiket naar de binnenkant gericht, op de bolle kant een stukje klitteband en op het raam, blijft prima zitten.
Tip, het stokje van de antenne in het ventilatierooster duwen geeft bij mij het beste ontvangst.
succes
Ronald
NU: C3 e-HDI 90 Airdream Collection
Eerder
Renault 4 (220000 km)
Fiat Uno carrara (75000)
citroen BX 14E (225000)
citroen BX 19D (309000)
VW Passat Variant 19 D (313000)
Citroen C5 2.0 Hdi LIgne Prestige (318.000)
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Re: Navigatiesysteem i.c.m. warmtewerende voorruit
JoF schreef:Dag,
Ik kan als tweede bevestigen dat geheel tegen de verwachting in de Mio 168 PDA met aangebouwde GPS antenne het prima doet. En dan hoef ik de antenne niet eens te richten op het gerasterde gedeelte van de voorruit net achter de binnenspiegel.
Maar in zijn algemeenheid zijn er wel problemen te verwachten. Geen id waarom die Mio het blijkbaar wel doet.
Gr. Ronald
C6 2.7 V6 HDI Exclusive, BVA6, 10/2006, 180.000 km, Blue Mauritius Nacre, ORGA 10914CJ
Jinba Ittai Mazda ‘92 Black Miata, 180.000 mijl, ‘04 Mazdaspeed Miata, 42.000 mijl
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia en 3x C5)
http://images.spritmonitor.de/477229_5.png
Ik gebruik een Palm Tungsten T3 met TomTom Navigator 4 maar daar moet de antenne toch echt wel naast de spiegel geplaatst worden omdat ik anders geen ontvangst heb.
hoi ik heb een medion navigatie muts.
en hij doet er in de c5 wel langer over voor hij de satelieten gevonden heeft, maar dan doet ie het normaal
groetjes fraaske
Dag,
perfect, in 1 dag tijd zóveel reacties. Nu blijkt dat het dus niet simpel “installeren en klaar” is. Aanschaf van een extra antenne (montage b.v. bij open plek naast de spiegel of bij achterruitje) lijkt in ieder geval onvermijdelijk. Alvast bedankt voor jullie reacties
We zijn gisteren op stap geweest met een TomTom (van collega) en inderdaad, geen ontvangst door de voorruit. Maar door de zijruiten gaat het prima.
Groeten,
Johan.
Ronald_Xantia schreef:Ik kan als tweede bevestigen dat geheel tegen de verwachting in de Mio 168 PDA met aangebouwde GPS antenne het prima doet. En dan hoef ik de antenne niet eens te richten op het gerasterde gedeelte van de voorruit net achter de binnenspiegel.
Maar in zijn algemeenheid zijn er wel problemen te verwachten. Geen id waarom die Mio het blijkbaar wel doet.Gr. Ronald
En IK als derde…..hij zit nu af en toe in de Xantia HDI van Renz en doet het ook daar prima in.
En bij die MIO 168 krijg je bij aanschaf een aparte raamantenne, maar die hebben we nog nooit hoeven te gebruiken….gewoon z’n eigen uitklapbare GPS-ontvanger.
Het is algemeen bekend dat het oude TT3 een stuk sneller was met het herkennen van de satellieten dan TT5 !
Heeft niks met warmtewerend glas te maken.
De auto van Renz heeft standaard geen a-thermische voorruit maar een gewoon getinte ruit, tenzij de ruit eens is vervangen. De a-thermische ruit werd voor zover ik weet pas in 2000 standaard bij de Xant.
TomTom GO in C5
Zoals op dit forum beschreven is een extra GPS antenne noodzakelijk.
De beste plaats is het z.g.n. Tolgat links of rechts van de spiegel.
Dit is ook op het forum van TomTom te vinden.
Als je dan toch extra geld uit moet geven voor een antenne is ook een permanent docking kit te overwegen.
Deze kit is redelijk eenvoudig te monteren.
Zelf heb ik er schik mee, al stoort hij wel een klein beetje over de speakers (bekend probleem van de Permanent Docking Kit)
Als je veel belt of gebeld wordt in je wagen is de Go 700 een aanrader in combinatie met een BlueTooth telefoon.
Met enig geknutsel heb ik de GO links van het stuur gemonteerd en de kabeltjes netjes weggewerkt via het ventilatierooster, je moet echter wel de nodige handigheid en technisch inzicht hebben om het rooster te kunnen verwijderen, ook moet er een stekkertje los.
M&M schreef:En ontvangst wordt wel degelijk verstoord door deze ramen
Tenzij je een Mio 168 gebruikt, die werkt blijkbaar probleemloos in de C5, zowel in die van Ronald_Xantia als in die van mij - zie de reacties hogerop in dit draadje. Of zou het aan de kleur van de auto liggen, mijn C5 break is namelijk ook mauritiusblauw
Kun je niet een PDA of een TOMTOM GO van iemand uit de buurt lenen om het even te proberen. Weet je het gelijk.
kikker schreef:De Bluetooth gps-ontvangen vindt de warmtewerende voorruit niet prettig; zeer onstabiele ontvangt.
Je kunt inderdaad veel beter je telefoon in de auto houden!
