Totaal aantal Berichten: 10392
Oké, met een goede slangenklem dus…
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Walter
Ja, die ken ik. Wordt veel voor de benzineslangen van alle ie-types gebruikt. Bedankt voor de tip!
In het elektrisch schema is een bundeltje van 3 draden dat naar de remlichtschakelaar en het manocontact op de veiligheidsklep gaat. Het wordt “faisceau de palier” genoemd. Kan ik die ergens onder de kap vinden?
- C5 exclusive
- 2CV special
neen zit boven de pedalen binnenin de wagen .
Walter
Achter de bekleding?
Ja en onder een stalen schotje. Onder de paddestoel.
- C5 exclusive
- 2CV special
Contacten zitten IN de pedaalunit .
drie banaanstekkers zitten juist boven de unit , waarschijnlijk achter de bekleding .
Walter
Dank je. Dan kan ik waarschijnlijk daar nog wel een relais(je) voor de remlichten kwijt. Gates slang en de juiste slangklemmen gekocht bij Brezan. Maar eerst zorgen dat de saxo goedgekeurd wordt! Zie ik jullie nog op 21 mei?
Zo, gordels achter erin, achterbank er in gevochten, nieuw stuk benzineslang.
De binnenkanten van m’n achterlichtunits spiegelen niet veel meer. Heeft iemand ervaring met “chrome spray” van Motip?
ja.er is ook ‘zilver spray’ Helpt wel iets. Er is een draadje over opnieuw verzilveren..
edit: hier: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/201527/
Dank je, ik las dat de chroomspray bij jou al erg veel scheelde. Nog naar Heusden zaterdag?
Doet er iemand binnenkort een bestelling bij de SMCDF? Ik vind €25 verzendkosten voor een gaskabel van €33 een beetje zonde.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ik bel altijd even voor de verzendingskosten! De vermelding is standaard 25,00 €. Ik heb onlangs een set pakkingen besteld en betaalde slechts 8,00€.
Bedankt voor de tip! Ik heb Mme Fraleux een mailtje gestuurd.
Al verder met de sm?
