8 van de 24
mijn Traction-ervaring: motorrevisie
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 10 mei 2011 10:44 PM
  [ # 106 ]
Mooi om het blok te zien lopen, zeg!
Dat bokken kan ook door de aandrijfassen komen. Eerst even onderzoek door voordat je de koppeling gaat vervangen Wink
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 10 mei 2011 11:08 PM
  [ # 107 ]
nadat ik de vorige post schreef realiseerde ik me dat het inderdaad de koppelingsplaat wel eens kon zijn.
de rubbers heb ik bekeken zojuist, en die zien er nog redelijk tot goed uit,
ik heb het zelfde met een 2cv meegemaakt, ook die bokte als je de koppeling op liet komen.
dit was na enig overdreven slippen verdwenen. morgen maar eens proberen.
ik heb de voorwielen van de grond, om de remslangen te demonteren, en gelijk de assen even bekeken, er zit wel wat ruimte op, maar geen rare geluiden wat op overmatige slijtage zou duiden.
ook de wiellagers lijken nog in orde, maar dat kan ik pas zeker zegen als de wagen een aantal kmt gereden heeft.
vooralsnog eerst maar eens de remmerij in orde brengen.
morgen de hele handel maar bestellen.
volgens de vorige eigenaar, heeft de wagen niet meer dan 61000 gelopen, als ik de hoofdrem pomp bekijk en de diverse andere delen, zou dat inderdaad zo kunnen zijn.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 11 mei 2011 01:18 AM
  [ # 108 ]
Wat een mooie wagen met al die prachtige patina, ik ben opslag verlieft!
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 11 mei 2011 09:20 AM
  [ # 109 ]
Die km stand kan best wel kloppen aangezien de auto slechts 20 jaar heeft rondgereden en vroeger minder kilometers werden gemaakt dan vandaag de dag.
Wordt lid van TAN en koop je onderdelen bij het clubmagazijn, betaal je ongeveer 10% minder dan in de handel.
sloopkogel
Gepost: 11 mei 2011 06:14 PM
  [ # 110 ]
lid worden staat wel op het lijstje, maar nog niet per direct,
ik heb vandaag de HRC uit elkaar gehaald, in de hoop deze nog te kunnen reviseren,
maar deze was dermate aangevreten, dat hij nooit meer goed af zal dichten, dus ook maar gelijk de WRC op alle wielen vervangen.
remolie kan kauwgom van rubber maken..
sloopkogel
Gepost: 11 mei 2011 06:23 PM
  [ # 111 ]
omdat ik nog moet wachten op de remdelen,
heb ik maar besloten om de uitlaat te vervangen,
ik ga een nieuwe maken van RVS. de pijp van 1.5”.
De demper slijp ik uit elkaar, om te zien wat er in zit en maak dan een nieuwe van een 4”(104mm) pijp.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 11 mei 2011 07:46 PM
  [ # 112 ]
Ter inspiratie Wink
De laatste demper is een zogenaamde Saab demper. Heel stil en lekker plat. Het beginstuk is even anders omdat ik een DS motor heb.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
sloopkogel
Gepost: 11 mei 2011 08:06 PM
  [ # 113 ]
Goed bezig, is die demper van rvs?
Ik wil proberen om hem zelf te maken, maar als dat niet lukt dan word het een bestaande.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 11 mei 2011 10:36 PM
  [ # 114 ]
Ja, die dempers zijn van RVS. Levenslange garantie Cool
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
sloopkogel
Gepost: 11 mei 2011 10:45 PM
  [ # 115 ]
nou zover ben ik nu,
morgen krijg ik wat bochten en nog wat pijp, dan zullen we eens zien wat we ervan kunnen maken,
de bochten die op de foto staan zijn 52mm en ik moet 50mm hebben, de pijp naar achter word 41 mm
zojuist even met een vriend van me gemaild, die gaat en paar RVS flensen met de waterjet maken.
met een beetje mazzel kan ik dit weekend alvast beginnen…
das het meest vervelende, je begint ergens aan, en dan moet je wachten op onderdelen…
Sibren gaat morgen een remtrommel trekker maken, als dat lukt, scheelt dat weer…
Gepost: 11 mei 2011 10:48 PM
  [ # 116 ]
Maak die dan maar zwaar genoeg, want die trommel zit op de conische astap en zit echt muur en muurvast.
sloopkogel
Gepost: 11 mei 2011 11:04 PM
  [ # 117 ]
hij maakt hem van een stuk massief, wat uitgedraaid word, vervolgens een groef in de boven en onderkant dan word hij in 2 helften gezaagd.
zodat hij om de trommel past, met de trommel in de groef.
in de bovenste groef komt ook een plaat met een m16 moer erop.
aan de zijkant van de beide helften komen een paar lippen zodat we de helften aan elkaar vast kunnen schroeven.
als dit allemaal vast zit, zou het enkel de m16 bout er in draaien zijn om de trommel los te doen komen.
in theorie is het al gelukt.
sloopkogel
Gepost: 11 mei 2011 11:06 PM
  [ # 118 ]
en haal je die gewoon bij de onderdelen shop? of is dat specifiek Saab?
Gepost: 11 mei 2011 11:23 PM
  [ # 119 ]
Zal ik voor de aardigheid eens meten hoe dik de bout in de originele trekker is?
sloopkogel
Gepost: 11 mei 2011 11:26 PM
  [ # 120 ]
Je mag hem ook opsturen, dan meet ik hem hier even:-)
Maar graag, ik ben wel benieuwd
8 van de 24
