hallo,
daarnet heb ik een nieuw luchtfilter in mijn BX gedaan, en daarbij is, lekker handig, een oud rubberen slangetje afgebroken en heel diep in gescheurd. Zo diep, dat het niet meer af te snijden is en dan weer te monteren. Het loopt tot onder de carburateur, dus ik ben een beetje bang dat ik de carburateur er helemaal uit moet halen om een nieuw slangetje te monteren. Op de afbeelding is met een pijl aangeduid waar het slangetje vastzit aan de zwarte kap waarvan ik niet de juiste naam weet
Concreet de vraag: Moet de carburateur eruit om dat slangetje te vervangen? En wat is het trouwens voor slangetje?
Totaal aantal Berichten: 25632
lijkt op vacuum. Volg em even waar hij precies heel loopt.
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Is idd een vacuum-slangetje, is niet heel erg lang, ik geloof niet dat het injectiehuis (of electrische carburateur ) eruit hoeft.
En net als de meeste slangetjes is het er zo een die na 20 jaar wat afbrokkelt.
Mijne was ook niet helemaal fris meer, maar nooit echt iets van gemerkt dus je mag ‘t tijdelijk oplossen met dikke tape
‘k Heb op de sloop een stuk of 4 van die slangetjes vergeleken en de mooiste meegenomen, kijk bij 1.1 of 1.4 auto’s van rond 1990 van PSA, maar misschien heeft de dealer hem ook nog wel… (of de slangenspecialist, Wildkamp ofzo, en hij moet tegen benzinedamp kunnen, ouwe slang mee, snijden ze zo wat voor je af).
2CV 1985
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gewoon de juiste diameter benzineslang is de makkelijkste oplossing .
Walter
Het was inderdaad de vacuümslang, ik heb de BX naar de garage gebracht, ik kwam er zelf niet bij.
