drukloos maken van de Gs
marcel180
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 04-04-2011
Gepost: 11 mei 2011 03:01 PM
Voor het vervangen van een aandrijfas met de auto drukloos gemaakt worden.
Bij het latere type Gs zit er gens onderin een slang met een soort schroef die je met sleutel 8 opendraait en de druk verdwijnt onmiddellijk.
Bij een oudere Gs weet ik niet hoe dit moet.
Is het de bout op de voorraadbol, sleutel 12?
De druk lijkt niet te verdwijnen als ik deze losdraai.
Wie kan mij vertellen hoe dit moet en waar?
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 11 mei 2011 03:15 PM
Met die bout maak je de voorraad druk leeg. Nu auto in de hoogste stand en daarna laagste stand. paar keer remmen…Nu moet ie wel drukloos zijn.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 11 mei 2011 06:31 PM
Welke slang bedoel je met een latere GS??
DoctorPallas
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 27-03-2008
Gepost: 11 mei 2011 10:44 PM
Met de slang bedoelt Marcel zeker het 4-weg stuk dat aan de voor rechter zijde van het subframe is gemonteerd. Zit inerdaad een rubber slang aan en met sleutel 8 gaat daar de druk van af (ivm de aanwezigheid van de veiligheidsklep, latere GSsen).
Overzicht van de types:
A.  Simpel systeem (GS AM 71-76)
B.  Systeem met distributie klep (GS AM 77-78)
C.  Systeem met distributie klep en ontluchtingsschroef (GS AM 79-80 e GSA)
Bij elk type volgt een andere manier van drukloos maken.
Bij een oudere GS (type A en B) inderdaad de aanwijzingen van Bogaard volgen.
Gepost: 12 mei 2011 01:57 PM
Sleutel 8? Sleutel 11, toch?
marcel180
Gepost: 22 mei 2011 08:19 PM
Het is inderdaad die slang rechts onderin daar zit een tussenstukje waar je met een steeksleutel 8 aan kunt draaien waarna je druk onmiddellijk ontsnapt.
De auto zakt als het ware als een pudding naar beneden.
Het is trouwens gelukt met de aandrijfas, deze is vervangen.
