35 van de 75
« Eerste  < Vorige 33 34 35 36 37 Volgende >  Laatste »
Ree’s trax
Gepost: 14 mei 2011 06:19 PM
  [ # 511 ]
Desalniettemin is het hok natuurlijk netjes goedgekeurd voor Le Citron Presse Very Happy
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 14 mei 2011 08:13 PM
  [ # 512 ]
Gisteravond had ik EPS gemaid met het probleem van mijn uitlaat. Vanochtend werd ik terug gebeld met verbazing, excuses, en het aanbod om het te repareren. Zo hoort service. Wink Volgende week dinsdag ga ik weer bij ze op bezoek en dan gaan ze een oplossing bedenken.
Vraagje aan de specialisten: waar hoort de steun op het blok te zitten? Zit er een bevestigingspunt?
De tripmaster werkt (U, kan je Piet bedanken als je hem ziet?). Eerst uit het polsje op 1 kilometer gekalibreerd, daarna gecontroleerd op 10 kilometer en hij bleek exact te kloppen. Niets meer aan doen, dus.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43341
Gepost: 14 mei 2011 08:31 PM
  [ # 513 ]
Mooi werk weer ree. ik zal het doorgeven aan Piet!
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 14 mei 2011 08:36 PM
  [ # 514 ]
Kan je iets zeggen over de plek van die uitlaatsteun aan het blok. Zit er een gat waar een bout in kan? Of is het een andere constructie?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 14 mei 2011 08:37 PM
  [ # 515 ]
Ik moet mij dat even voor de geest halen.
Moment.
edit:
Kijk hier eens?
http://id19p.over-blog.com/article-11176770.html
http://jerome.bece.free.fr/doc/echappement/echappement id19.jpg
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 14 mei 2011 08:40 PM
  [ # 516 ]
Er zit tussen het koppelingshuis en de motor en metalen plaat die met enkel bouten is bevestigd tegen het koppelingshuis. De steun komt op een van deze bouten.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 14 mei 2011 08:42 PM
  [ # 517 ]
Is dit de steun die om de vlampijp gaat?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
  [ # 518 ]
Ja, maar in Ree zijn auto zit een DS motor met bak en een spruitstuk van een HY Wink
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 14 mei 2011 08:47 PM
  [ # 519 ]
Er werken daar erg capabele mensen, ik laat het dus in principe aan hun over. Zij snappen dat het zo niet werk, dus zo mogen op zoek naar iets anders.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 14 mei 2011 08:50 PM
  [ # 520 ]
Ja. Maar alleen bij een DS of ID blok met bijbehorden uitlaatspruitstuk.
Gepost: 14 mei 2011 09:00 PM
  [ # 521 ]
Als ie maar een extra verbinding aan het blok heeft, zodat de vlampijp niet hangt te schudden aan het spruitstuk.
Totaal aantal Berichten: 10413
Gepost: 15 mei 2011 02:51 AM
  [ # 522 ]
Origineel zat er een strip metaal, gebogen in ongeveer een rechte hoek, gelast op de onderste/voorste bocht. Vandaar liep een metalen strip (+/- 3 mm dik) naar een van de bouten waarmee het stuk blik tegen de onder/achterkant van het koppelingshuis bevestigd was.
traks
Gepost: 15 mei 2011 12:54 PM
  [ # 523 ]
En die strip zat er niet voor niks….....
cool smirk
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 15 mei 2011 01:47 PM
  [ # 524 ]
Die strip zit er natuurlijk wel uit de tijd dat er geen flexibele RVS tussenstukken waren die dergelijke trillingen (volgens EPS) ook op kunnen vangen. Misschien dat er nu twee stukken flexibel in komen (ook één direct na het spruitstuk?) of dat ze toch een steun gaan benutten. We zullen zien.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 15 mei 2011 01:48 PM
  [ # 525 ]
Heren, kunnen jullie niet lezen? In plaats van jezelf te herhalen zou het beter zijn de vraag echt te bantwoorden. Dus waar zit bij een DS met lange slag motor de uitlaatsteun vast aan het blok?
35 van de 75
