Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Zo,
vandaag een vrije dag dus naar de uitlijnboer en moet zeggen het sturen is nu weer normaal je hoeft de auto nu niet meer de boscht om te dwingen. Wat dan wel weer jammer is dat ik morgen het wiel er nog ff af moet halen omdat die sukkels de hoes die over de stuurkogels zit opgedraaid hebben.
Het trillen lijkt nu ook weg maar daar heb ik nog te weinig voor gereden om daar een oordeel over te kunnen vellen.
Om de Diravikabel zit nu een krimpkous die naar mijn mening nog te groot is maar tot nu toe wel dicht zit ff afwachten dus.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- Xsara 1.6 break
Even een korte update,
de truc met de krimpkous lijkt te werken want een ander kabeltje gaat weer eens niet meevallen, want ik hb een 4 bak en die zijn anders.
Maar omdat er toch nog steeds een klien drupje onder ligt nog maar eens eronder gedoken en het probleem zit duidelijk rond het differentieel, aan de kant van de lange as zat de kleine rubber ring niet goed, deze zat scheef, dus de zaak er maar weer uit gehaald en morgen maar weer eens verder kijken hoe we dit goed in elkaar en dus lekdicht krijgen.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- Xsara 1.6 break
Na,
mevrouw lekt dus nog steeds, de afdichting bij de as zit nu goed maar de truc met de kripkous werkt toch niet zo geweldig want er staat nu weer olie bij de diravikabel… en dus onder de auto.
Nu is het dus zaak een andere kabel hiervoor te vinden, ik ben al een keer bij Leontien geweest en hier lagen wel een stuk of 30 kebels maar allemmal voor de 5 bak met zo’n verdeelstuk eraan voor de kilometer teller en die passen dus niet aangezien in een 4 bak heb.
Heeft iemand nog toevallig zo’n kabel in de aanbieding ??
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- Xsara 1.6 break
Na,
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Al een keer gepoogd in het clubmagazijn? Géén idee wat we daar specifiek van 4-bakken hebben, maar tis een poging waard zou ik zeggen
- Xsara 1.6 break
Hier voor de duidelijkheid ff 2 foto’s van de verschillen tussen de kabels.
@25trd: als je wil kijken in het magazijn of daar zo’n kabel tussen ligt graag, ik woon namelijk niet ff om de hoek om er op de gok naartoe te rijden.
hier de kabel die ik nodig heb vor de 4 bak
en hier eentje voor een 5 bak met zo’n verdeelstuk
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 9362
Als ik het goed heb,heb ik er straks eentje over.
ik ga van een 4 naar een 5 bak dus ruilen kan altijd.
Maar is dit niet op een andere manier op te lossen (kabel korter maken ofzo)
Hij moet vooraan toch uit elkaar kunnen?
Zal bij mij is effe kijken.
vriendelijke groet frank.
Mark, het is me even niet 100% duidelijk wat nou het verschil is… Ik zie dat ze anders zijn, maar wat is het verschil? De aansluiting? Waar zit deze kabel precies? Hij gaat van waar naar waar?
Misschien dat een van de hele kabel die je los hebt liggen (voor de 4-bak dan) het iets duidelijker voor mij maakt…
Ik ben als het goed is volgende week nog wel even in het magazijn en kan dan even een poging wagen om te ontdekken of er iets ligt. Het zou er dan al langer moeten liggen, de afgelopen 3 à 4 jaar hebben we geen auto met 4-bak uit elkaar getrokken… We zullen zien!
- Xsara 1.6 break
De kabel is een geheel en kan dus niet uit elkaar zit allemaal in elkaar geperst, het verschil zit het hem in het deel dat in de bak gaat, die is bij mij veel dikker als die van een 5 bak.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- Xsara 1.6 break
Zo,
het probleem met de diravikabel is opgelost, hoera en het grappige is dat de oplossing al die tijd al in mijn schuur lag.
Ik was vandaag namelijk bij “La Leo” en daar was geexperimenteerd met kabels en wat bleek dat grote ding kan eraf en wat hou je dan over, dezelfde kabel als uit de 5 bak.
Het ding vanavond dus ingebouwd en kun je zo lekker bij, de schroef om de kabel vast te zetten moet je tussen het stuurhuis en de bak door prutsen nu maar ff afwachten of er geen olie meer uit de bak valt.
Het volgende project is nog ff de lekzakken voor vv.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 3907
grappig zo’n opzetstukje.
jij kan tenminste weer verder !
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
mooi dat het gelukt is. hoe handig kan een garagist zijn he
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
- Xsara 1.6 break
Vanavond maar eens een experdiment gedaan met de wasmachine. Ik ergerde mij al langer aan de linker onderhoek aan de bestuurderskant, hier is een een lang Frans verleden ooit eens wat gelekt LHM of zoiets.
Dus het kleinste stuk aan de linker kant maar eens eruit gehaald en op 40 graden in de wasmachine en voila nog schoon ook, nu de rest nog eens erin gooien.
Hier het resultaat.
Verder vandaag nog 2 nieuwe lekzakken voor voor opgehaald, deze zet ik de vakantie erop eerst vrijdag 2 weken weg op weg met de Xsara trouwens.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
dus alles in de wasmachien en,...... tadaaah !
hoe moet de vloerbedekking dan…. ? die zit vast op die voorgevormde schuimmatten.
Totaal aantal Berichten: 5019
Netjes Mark!
(je toetsenbord mag ook wel eens een wasbeurt…
