11 van de 33
‘64 DS 19M van Lucas - Verkocht aan een blije spanjaard!
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 15 mei 2011 11:26 PM
  [ # 151 ]
Lucas Unger schreef:
Alexander, de beugel links op je bovenste foto, die heb ik, de rechter ziet er gemonteerd erg fraai uit, komt die wellicht van een ID? Waar heb je die fraaie flexibele leiding overigens vandaan? En hoe heb je de retourleiding van de HD-regelaar aangelegd?
Gérard, jij hebt PB, een prachtig aanbod.
Ik zal zo even een bericht plaatsen met de vorderingen van vandaag.
Jij weet ook niet van ophouden he Lucas.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 15 mei 2011 11:34 PM
  [ # 152 ]
Ach, je moet wat he. Met DS-klussen heb ik in ieder geval de voetbaloverlast redelijk kunnen ontwijken.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 16 mei 2011 12:23 AM
  [ # 153 ]
Goed, de vorderingen van vandaag.
De bakolie is ververst met Carrefour huismerk 75W80, dat is GL4 dus dat zou goed moeten gaan. Het was even zoeken naar de vuldop, maar met dank aan hulptroepen heb ik toch de goede dop gevonden. In het WPH vond ik die niet terug.
We zijn maar eens begonnen met het op zijn plek hangen van het rechter remplateau. Eerst het achterste ophangpunt aan de bak gemonteerd en daarna het plateau er aan gehangen. Een voorgeschreven aanhaalmoment kon ik niet vinden, iemand een goede suggestie?
Vervolgens het linker plateau maar opgehangen en de handremkabel gemonteerd. Ik vraag me af of hij zo goed zit, maar echt anders kan het niet.
De dwarstraverse moest ook weer in elkaar geklust en dat is op zich geen probleem, ware het niet dat ik wat bouten mis. Het lijken bouten te zijn met een afwijkend type draad. Van de collectie bouten bij de Praxis past er niets.  Het zelfde geld voor de boutjes met conische kop die de remblokken vast klemmen in het plateau. Daar heb ik echt nieuwe voor nodig. Het lijkt M5, maar die boutjes passen niet. Suggesties?
Een van de ophangogen voor de voorzijde van de remplateaus zat overigens muurvast. Op aanraden van een medeforummer heb ik de kruipolie van TSL geprobeerd en dat werkte geweldig.
Volgend weekend gaan we weer verder. De snaren van de HD-pomp zijn compleet vergaan. Ik heb wel vervangende, maar die hebben ook al behoorlijk lang op een plank gelegen. Kan ik niet een moderne Gates V-snaar van passende lengte gebruiken?
Bij Leenbakker heb ik nog een passend stuk tapijt gevonden om op de hoedenplank te plakken. Of het origineel is of niet dat weet ik niet, maar er zat ook al een stuk tapijt op in gebroken wit en dat vind ik veel beter dan een smerig stuk skai.
Gepost: 16 mei 2011 12:40 AM
  [ # 154 ]
Over de M5-boutjes: Citroën had de vervelende gewoonte M5-boutjes met een afwijkende spoed te gebruiken (0,75 mm t.o.v. 0,8 mm).
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 16 mei 2011 12:42 AM
  [ # 155 ]
Dat is vervelend. Enig idee waar ik M5 boutjes met de juiste spoed nog zou kunnen krijgen?
Gepost: 16 mei 2011 12:47 AM
  [ # 156 ]
Misschien bij het magazijn? Kan ik nakijken voor je.
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 16 mei 2011 12:51 AM
  [ # 157 ]
Lucas, de beugel die tegen het blok aanzit, is de originele dus die moet er bij jou ook op zitten. Alleen de steun die de regelaar daar weer plaatst, is vervangen door de rechter steun op de foto. Misschien past de linker steun daar ook wel tegenaan.
De Flex HD slang komt inderdaad van v/d Laan. Verder heb ik een lang model treiterslang gebruikt met een bocht (45gr) om de regelaar te verbinden met het alu koppelstuk aan de retourleiding tegen het chassis.
Succes!
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 16 mei 2011 12:57 AM
  [ # 158 ]
De beugel tegen het blok zit er inderdaad. Het beugeltje met klemband waar de alu regelaar in hing zat daar ook tegen aan geschroefd. Ik heb vandaag wat gemanouvreerd met de steun die ik heb, maar dat is niet bepaald ideaal. Morgenavond gaan we iets passends fabriceren, dat is de snelste oplossing.
Dago, als je zou willen kijken naar die boutjes heel graag. Het magazijn is overmorgen open toch?
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 16 mei 2011 01:02 AM
  [ # 159 ]
Heb je trouwens voor de borging van de remblokken van die ronde busjes erbij? Dat busje past precies in het gat op het remplateau, en in dat busje gaat dus het boutje. Dit is een speciaal boutje met een puntvormige onderkant. (dat puntje valt precies in de inkeping in re remblokken)
Gepost: 16 mei 2011 01:20 AM
  [ # 160 ]
Magazijn is morgenavond open. Ik ga even kijken voor die boutjes.
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 428
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 16 mei 2011 09:06 AM
  [ # 161 ]
Zie ik nou goed dat je je stuurhuis hebt gemonteerd met gescheurde hoezen? Afkeur voor APK, dit is je kans om ze te vernieuwen!
Inderdaad, superspul, die naaldflacon kruipolie van TSL, daar krijg je echt (bijna) alles me los…
En die bouten van je dwarstraverse, dat is M9 spoed 1,25, niet in de normale handel verkrijgbaar, wellicht bij de club gebruikt te verkrijgen?
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 16 mei 2011 10:23 AM
  [ # 162 ]
Alexander, de busjes voor de borging heb ik er bij, de boutjes zijn alleen erg ver heen.
Repelsteeltje, het stuurhuis heb ik niet los gehad. Het was mij niet opgevallen dat de hoezen gescheurd zijn, hoe zie jij dat zo snel?
Totaal aantal Berichten: 25641
Gepost: 16 mei 2011 10:46 AM
  [ # 163 ]
Omdat ze niet meer op de aasluiting naast de middelste pin zitten. Hoezen bij het magazijn of chypasre. mortage is niet moeilijk als je een glijbaantje hebt of maakt.
M9 1,25 koop je bij Berepoot. Die hebben mischien ook M5, 0.75
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 16 mei 2011 01:03 PM
  [ # 164 ]
Ik zal dan ook wel even een paar nieuwe stuurhuishoezen scoren. Het stuurhuis zal er dan ook wel af moeten zo te zien. Het is wel een aardige gelegenheid om het smerige oude vet er uit te werken.
Voor de boutjes zal ik even bij Beerepoot kijken.
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 16 mei 2011 02:45 PM
  [ # 165 ]
Als je het stuurhuis uit je ds rost kan ik wel even helpen met de montage van de nieuwe hoezen. Ik heb daar nog een of ander zelf gekluste tool voor liggen. Ergens…. huh
11 van de 33
