Goeienavond,
weet iemand of het mogelijk is om de sleutel van een CX (1984) opnieuw te bestellen ?
Het ergst denkbare is mij overkomen, met name sleutel gebroken en het gebroken stuk kwijt.
Bovendien heb ik geen reservesleutel.
De auto is niet in gebruik, maar hij moet wel verplaatst worden ... en dan heb je dat stuurslot enz ...
Iemand advies ? Dankuwel.
Jozef
Totaal aantal Berichten: 9362
Heb je een nieuwe cx ???
en wat de sleutel en contact slot betreft,denk dat je deze moet demonteren ?
maar hier ben ik nog niet zo in thuis.
vriendelijke groet frank
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
toen ik het had met mijn ZX heb ik gewoon beide stukken meegenomen naar een sleutelboer = nieuwe sleutel die prima werkte
Maar zit het gebroken stuk dan nog in je slot oid?
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Nee, geen nieuwe CX. Het gaat over de oude. Die moet weg, hij wordt ingeruild voor een DS. Maar ramp o ramp net deze week breek de sleutel af en vind ik het afgebroken stuk niet meer terug.
Dit maakt het heel lastig om het stuur te draaien ! Klein detail, maar een groot probleem !
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Lijkt niets anders op te zitten dan het slot te demonteren. Dat is met het slot op het stuurslot een vervelend karwei. Er zit namelijk een blinde schroef onderin de cilinder. Verder is het bijna niet mogelijk het slot zonder ook het dashboard paneel te verwijderen eruit te nemen. Maar als het alleen maar is om de auto van het stuurslot te krijgen kun je het slot misschien net zover van zijn plaats halen zodat het stuur te draaien is.
In het draadje over mijn auto staan op post #59 foto’s van het bijna gedemonteerde slot.
Succes!
Dat ziet eruit als echte rottigheid dus. Ik heb nog een heel kleine kans dat ik het stukje sleutel tussen het vuil weer kan vinden, maar dat kan ik pas woensdag zien.
Nu zou de wagen toch als sloper gaan dienen dus zoveel kwaad zal er niet geschieden. Bedankt voor de hulp alvast.
By the way, het slot zit nu NIET in stuurslot, maakt dat de zaak eenvoudiger dan ?
Ik denk het niet echt want de schoot blijft te lang om het slot er zo uit te krijgen.
