Ik heb een Citroen Saxo uit 1999. Het is een 1.1, en hij heeft nu een ton gelopen. In maart is hij APK-gekeurd.
De afgelopen weken vertoont hij problemen met het schakelen.
Als ik naar de 1e of 2e versnelling schakel, ongeacht of het vanuit stilstand is of bij terugschakelen, gaat dit erg moeilijk. Hier is veel kracht voor nodig.
Ook bij het in de achteruit zetten van de auto komt er herrie uit de bak (tegen elkaar lopende tandwielen).
Iemand een verklaring?
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 43324
Koppeling lijkt niet goed vrij te komen. Staat de koppeling goed afgesteld?
Ik ben niet zo handig met auto’s…
Hoe check ik dat?
Als je in vrij staat en je drukt de koppeling in en laat deze los gaat dit snel zonder haperingen?
Als je de motorkap opent zie je dan dan er spelling zit op de ontkoppelingskabel (staat het rubber en de moeren tegen de andere kant met de “houder”?
Maar ik denk aan een probleem met de schakelstang
Ja, het indrukken en loslaten van de koppeling gaat heel soepel.
Er zit geen speling in de ontkoppelingskabel, als ik afga op jouw omschrijving.
In dat geval zal je onder je wagen moeten zoeken op spelling op de kogels van de schakelstang. Als je de wagen hoger zet doe het dan veilig (assteunen of oprijblokken)
Hmmm… toch maar even contact met de garage.
Ik laat het wel weten als de auto daar geweest is!
