Lekkage achterzijraam lekt met regen
brombeer
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 17-05-2011
Gepost: 17 mei 2011 03:54 PM
Hallo we heben een saxo.  de zijraam achter die lekt met regen dan wordt de gordel nat het loopt denk ik langs het rubber zo achter het paneel wie heeft dit probleem ook gehad
gr erwin
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 17 mei 2011 07:20 PM
het zijn handig zijn dat je vermeld of het een 3deurs of een 5 deurs is. ...
Lekken spoor je het makkelijkst op met een tuinspuit.
Ben je zeker dat de koffer niet nat is onder de tapijt.
brombeer
Gepost: 17 mei 2011 11:28 PM
Ben je zeker dat de koffer niet nat is onder de tapijt.[/quote         het is èn drie deurs achter zit zo,n klepraam
K_saxo (verbannen)
Gepost: 18 mei 2011 06:02 PM
wat wil je zeggen????????????????????
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 18 mei 2011 06:43 PM
draai de boutjes eens aan en anders scoor ff een nieuw rubber op de sloop
Autofan1985
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 11-11-2009
- C2 1.4 VTR
Gepost: 19 mei 2011 09:31 AM
        het is een drie deurs achter zit zo’n klepraam
Misschien dat het zo duidelijker is. Wink
K_saxo (verbannen)
Gepost: 19 mei 2011 05:32 PM
Daan VTS
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 02-07-2011
Gepost: 02 juli 2011 04:05 PM
Hoi, na aanschaf van mijn 3 deurs saxo 1.6 VTS heb ik meteen alle ramen nagelopen. De rubbers willen nog wel eens na een paar jaar wat droog worden en zelfs afzetting met mos is niet ondenkbaar.: Oplossing rubber en raam heel goed schoonmaken en het rubber met zuurvrije vaseline insmeren. Hierdoor wordt het rubber weer soepeler en sluit beter. (check natuurlijk ook of het raam wel voldoende sluit tegen het rubber! ) Ook heb ik dit met de achterlichten gedaan….super ! ff wat werk, maar het heeft bij mij geholpen ! En als je dan toch bezig bent…....deur en kleprubbers ! Succes ! Daan
