12 van de 24
mijn Traction-ervaring: motorrevisie
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 17 mei 2011 06:18 PM
  [ # 166 ]
om 2 uur was de bestelling er,
eerst even de boel bekeken, mist enkel het glaasje van de brandstof pomp,
vervolgens de HRC in gebouwd, toen ik echter de WRC in wou bouwen, zag ik dat ook de fusee rubbers aan gort zijn.
dus die moeten er ook uit.
ik heb toen eerst de stuur inichting maar in elkaar gezet, teveel tegelijk uit elkaar draaien geeft alleen maar meer rommel en kans op kwijtraken van onderdelen.
intussen is dat ding weer klaar, en gaat die er morgen weer onder.
Totaal aantal Berichten: 10374
Gepost: 17 mei 2011 08:56 PM
  [ # 167 ]
Ziet er weer mooi uit!
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 17 mei 2011 08:58 PM
  [ # 168 ]
super man! wat dat kenteken betreft moet je dit even lezen trouwens:
http://www.fehac.nl/actueel/6-actueel/76-fehac-behaalt-succes-tegen-nieuwe-rdw-maatregel-
sloopkogel
Gepost: 18 mei 2011 10:44 PM
  [ # 169 ]
@Waterman,
ik heb het gelezen, en volgens dat zou ik ook nog een document uit Frankrijk moeten krijgen.
ik heb met de RDW gebeld, en zij vertelden dat een aankoop factuur en een papier waar de jaartallen van productie in staan voldoende was.
mischien moetik alsnog een papier uit Frankrijk hebben, maar dat verzorgt de RDW volgens het stuk.
we zullen wel zien.
vanavond de stuur inrichting weer onder gebouwd, de waterslangen vervangen, brandstofpomp gereviseerd, en de koplampen geplaatst.
das wel weer voldoende voor vanavond.
kan iemand mij zeggen hoe de bovenste en onderste fusee uit elkaar te halen?
de hoezen moeten vervangen, ik heb de bovenste schotel verwijdert, en het lijkt alsof er erg veel spanning op staat,
kwestie van de krik er onder of is daar ook “speciaal gereedschap” voor?
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 18 mei 2011 11:02 PM
  [ # 170 ]
Voor zowel de boven- als onderfusee is inderdaad speciaal gereedschap nodig. Voor de bovenste is het een trekker die je in de schroefdraaf draait van de triangelarm.
Voor de onderste is het een lompere tool. Deze hang je over de onderarm en is voorzien van een trekker die precies in lijn moet liggen met de fuseekom.
Zonder dit kun je het vergeten want anders krijg je het niet los of je vernielt de boel.
De kogels liggen in schalen met een tussenring. Soms hebben ze de tussenring verwijderd om de speling te verminderen maar dat is niet de bedoeling. Aan de onderzijde werden shims geplaatst zoveel nodig. Er is echter een handig hulpstuk te koop met een stelbout als vervanging van de originele onderste kap.
BartVermeulen
Totaal aantal Berichten: 12
- BX 1.9 TZI
Gepost: 19 mei 2011 06:15 PM
  [ # 171 ]
Slopy, afgelopen Citromobile zag ik bij de stand van Citroworld een mooie en complete Wilmonda COT onderfuseetrekker in een kist oud roest onder de stand.
Vroegen er euro 80 voor, is redelijk.
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=208
Dan heb je een mooi origineel gereedschap.
Zie:
http://www.tractionrhonealpes.com/wilmonda.htm
Seulement des voitures Françaises!!
sloopkogel
Gepost: 21 mei 2011 09:34 AM
  [ # 172 ]
vanmorgen heb ik me aangemeld als lid van de TAN!!
ik kan niet aan de gang blijven met het maken van gereedschap.
zelfs bij CTA adviseerden ze me om lid te worden,
sloopkogel
Gepost: 28 mei 2011 03:31 PM
  [ # 173 ]
Ik heb me vandaag maar weer bezig gehouden met de uitlaat, de voorpijp is klaar.
De demper voor de helft, maar die maak ik vandaag nog wel af.
Als het mee zit krijg ik hem helemaal klaar vandaag, en kan ik het geluid van een volledig rvs uitlaat horen en meten.
Ik vermoed dat hij luider zal zijn dan het origineel, omdat het materiaal dikker is.
Foto’s komen vanavond
sloopkogel
Gepost: 28 mei 2011 09:33 PM
  [ # 174 ]
sloopkogel
Gepost: 28 mei 2011 09:37 PM
  [ # 175 ]
hij werkt, maar hij klinkt nog niet geweldig, vind hem nog wat te luid, het tikken wat je hoort is een schot in de demper, die mot ik nog laten krimpen om hem op te sluiten.
dit doe ik door er een rups overheen te lassen zodat hij krimpt, als het goed is is dan het “knikkeren” verdwenen. ook moeten er nog een paar rubbers voor de ophanging gemaakt worden.
Mocht het op snelheid nog te luid zijn, maak ik een nieuwe demper gevuld met rvs wol.
Gepost: 28 mei 2011 09:38 PM
  [ # 176 ]
Mooi man, maak je dit ook op bestelling? Very Happy
sloopkogel
Gepost: 28 mei 2011 09:59 PM
  [ # 177 ]
waarschijnlijk wel ja,
ik zit er sterk over te denken om in de wintermaanden dit soort werk tegaan doen, omdat ik het dan rustiger heb met mijn reguliere laswerk
Gepost: 28 mei 2011 10:06 PM
  [ # 178 ]
Da’s het betere laswerk Very Happy Ik zal het onthouden mocht het nodig zijn.
sloopkogel
Gepost: 29 mei 2011 10:14 AM
  [ # 179 ]
ik moet de uitlaat nog uitzuren, maar ik head geen beitspasta meer, dus doe ik dat later, an is de verkleuring rond de lassen weg.
Gepost: 29 mei 2011 12:26 PM
  [ # 180 ]
Maak je de steun nog vast aan de voorbocht? Anders zit je een keer met een gescheurd spruitstuk.
12 van de 24
