![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_20690.jpg)
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
de 1000 km moet wel enigzins haalbaar zijn Marien,daar durf ik wel op te vertrouwen.
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
Zou makkelijk moeten kunnen, met mijn Polo SlowMotion haal ik geregeld 1300km op een tank, een aantal keer zelfs de 1400km aangetikt. Ligt natuurlijk wel een beetje aan mijn woon-werkverkeer en het weer. Ik ben teleurgesteld als ik de 1000km niet zou halen met de DS3.
ray78 schreef:de 1000 km moet wel enigzins haalbaar zijn Marien,daar durf ik wel op te vertrouwen.
mijn woon-werk verkeer is niet zo heel lang dus ik weet niet of ik die 1000km ga redden :O. Maar ik zal wel om de zoveel tijd afwisselen met een wat langere rit.
dealer zei dat het geen probleem op moest leveren. Op z’n tijd even goed op z’n staart trappen als die lekker warm is.
voordeel dat familie verder weg woont, zijn de wat langere ritten om de zoveel tijd.
Weet iemand hoe het komt dat ik vanavond een Ds3 tegen kwam waar de leds nog branden en dat mijn stadslicht al was ingeschakeld?
Kan je dat instellen of is dat gewoon fabrieks af?
Ik vind de leds wel stoer dus hoe langer ze branden hoe beter.
Als je ‘m (letterlijk dus) tegen komt, dan rijdt’ie net de andere kant op dan jij. Dat betekent dat in jouw wagen de licht-sensor al niet meer voldoende licht vangt en bij hem wel. Verder zat er misschien wel meer rommel voor jouw sensor en zijn er natuurlijk nog de toleranties binnen het hele systeem. Last but not least kan het zo zijn dat die andere bestuurder z’n lichtschakelaar niet op automatisch heeft staan en jij wel .
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
Het hoeft ook niet moeilijk te zijn bedankt jev, maar de schakelaarmop nul zetten is de oplossing simpel!!!!!!
Niet vergeten dat met de lichtschakelaar op 0 je leds wel aan zijn, maar je achterlichten niet!
Dat kan de dealer zo aanpassen. Bij mij duurde het 5 minuten met de lexia, en nu branden mijn parkeerlichten/stadslichten vooraan en achteraan constant samen met de led verlichting.
kan je mij daar een update van geven, en hoe is dat gedaan met de lexia3 welke daeler is dat ????
Hmmm, dus bij jou branden de stadslichten, de leds en de achterlichten tegelijk?
Dat vind ik nou weer teveel van het goede. De standaard stadslichten (gelig schijnsel) kleuren maar lelijk bij de leds (wit schijnsel), naar mijn mening.
Alleen de leds en de achterlichten tegelijk lijkt me prima.
Helemaal eens, ik heb trouwens de indruk dat de leds erg goed te zien zijn, ben daar heel tevreden mee maar overdag hoeven wat mij betreft de achterlampen niet aan, vallen mijn remlichten meer op als ik die gebruik. Zo zie je dat ieder zijn smaak heeft.
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
CestLaVie schreef:Hmmm, dus bij jou branden de stadslichten, de leds en de achterlichten tegelijk?
Dat vind ik nou weer teveel van het goede. De standaard stadslichten (gelig schijnsel) kleuren maar lelijk bij de leds (wit schijnsel), naar mijn mening.Alleen de leds en de achterlichten tegelijk lijkt me prima.
Jaaaaaa maar als je de lampen vervangd voor leds dan heb je dat probleem ook weer opgelost.
Dat is dus wat ik gedaan heb. De stadslichten/parkeerlichten zijn vervangen door led’s. Dus geen kleurverschil tussen beide.
@ Kappies, elke dealer kan dat doen. Je moet het enkel vragen. Hij sluit zijn diagnose toestel aan (de lexia dus) en veranderd een instelling. Zo simpel is dat.
Dankje wel Witte1
Mag ik vragen welke lampen je hebt aangeschaft en waar….....
Even een linkje van een post op het engelse forum, wat weer een vertaling is uit het franse forum. Kortom: een held!
Sowieso staan er een hoop mooie mods op het Engelse forum (waarvan dus een groot deel van het Franse DS3Spirit forum komt.)
