8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
de face lift van Peter’s SM
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 23 mei 2011 06:15 PM
  [ # 106 ]
walther259 schreef:
Je demonteert de linker spiegel, tekent de localisatie van gat en contouren over op een papiertje en plakt het spiegelbeeld op de re deur als boormal? Iemand ervaring hier mee?
dank je
Walther
Ik heb dat één keer gedaan. Kon meteen de deur naar de lasser en gespoten worden. Geen succes. Volg de methode van U-niek.
makman
Totaal aantal Berichten: 251
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
Gepost: 23 mei 2011 08:12 PM
  [ # 107 ]
Ik zal mijn draadje zelf ook maar weer eens oppakken Wink  Ik laat de spiegel mooi zitten ondanks dat je er bijna niets door kan zien. het helpt wellicht wel iets.
Ik heb inmiddels preventief mijn oliekoelerslanger en oliekoeler vervangen, ze waren beide nog origineel. De slangen kon ik bij een plaatselijke specialist laten maken en de oude koppelingen overzetten. Werd daardoor heel betaalbaar. Ik hoop dat mijn olietemperatuur meter op de snelweg nu niet meer tegen het rood aankomt (in de stad en op provinciale wegen staan de metertjes altijd gewoon in het midden). Voelt een stuk prettiger als we straks naar Venetië gaan. Moet het nog wel uitproberen want ik heb het net geplaatst.
De keerring op de centrale as lekt helaas trouwens nog steeds net zo hard, ondanks dat deze vervangen is. Tips hoe ik dat kan oplossen zijn heel welkom. Yuri gaf een keer aan er dan maar twee keerringen in te stoppen, maar of dat echt de oplossing is of een grapje was?
Totaal aantal Berichten: 10349
Gepost: 23 mei 2011 08:29 PM
  [ # 108 ]
Dat is net zoiets als 2 condooms over elkaar! Is het de keerring aan de voorkant? Als je hem er uit wipt, is de as dan mooi glad?
makman
- HY Camper
Gepost: 23 mei 2011 09:11 PM
  [ # 109 ]
Ja, ik dacht het wel. Moet ik wellicht nog een keer naar kijken.
De proefrit met de nieuwe koeler en slangens was trouwens super. Meter bleef altijd ruim in het midden staan en liep ook op de snelweg niet meer op. Nu de lekkage van de keerring nog verhelpen red face
Gepost: 23 mei 2011 10:02 PM
  [ # 110 ]
De truc met het monteren van 2 keeringen achter elkaar is een modificatie van Maserati zelf.
makman
- HY Camper
Gepost: 23 mei 2011 10:09 PM
  [ # 111 ]
dan moet ik dat toch maar eens gaan proberen. bedankt voor de tip!
walther259
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 25 mei 2011 09:14 AM
  [ # 112 ]
Klopt het dat de buitenspiegel(s) van ‘71 grijs waren en later in koetswerkleur?
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Gepost: 25 mei 2011 09:18 AM
  [ # 113 ]
Ja en nee. Alleen de allereerste gebouwde auto’s hadden dat, latere 71’ers niet.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7316
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 mei 2011 07:08 PM
  [ # 114 ]
Dat geld ook voor de antenne op het dak. Maar, dit tezijde ..........
Gepost: 25 mei 2011 07:19 PM
  [ # 115 ]
antenne op het dak is alleen pré-serie.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 mei 2011 10:10 AM
  [ # 116 ]
Nou moet ik zeggen dat als de armpjes even lang zijn het niet eens lelijk is.
Blijft alleen nog de discussie: functionaliteit….
link
(wellicht toch een Topic over “spiegels Sm” ????)
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 28 mei 2011 04:51 PM
  [ # 117 ]
Nou als ik dat zo zie, dan kan je honderd x beter die van de Franse club nemen.
Gepost: 28 mei 2011 05:01 PM
  [ # 118 ]
Nou inderdaad!
Totaal aantal Berichten: 25616
Gepost: 30 mei 2011 11:45 AM
  [ # 119 ]
vandaag tot mn verbazing een auto ontwaard die rechts in mn dode hoek reed… Heeft die rechter spiegel toch nog nut!
walther259
Gepost: 30 mei 2011 12:32 PM
  [ # 120 ]
ondertussen het gat in de re deur gemaakt:
via een malletje over de linker deur (met afgenomen spiegel) en omgekeerd rechts gefixeerd. Alles netjes nagemeten van binnen uit, maar dat is niet zo makkelijk omdat er een beugel loopt over de aanwezige grote schroefmoer. Maar het malletje klopt precies. tongue rolleye
Dan eerst een klein gat geboord (2 cm) zodat ik de binnenmoer kan zien en naar nood, vergroot met een ‘rattestaart’ (vijl), nadat ik de omgeving had afgeplakt met tape om de lak te beschermen bij uitschieten. Alles volgespoten met roestbeschermer en vet.
Het spiegelglas vervangen door ander, een ‘groothoek’ spiegel: een goedkoop groothoek vervangglas gekocht, afgetekend, gesneden en met bandschuurmachine keurig op grootte bijgewerkt. spiegel gespoten en gemonteerd.
Veiligheid voor alles hé. cheese
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
8 van de 9
