2 van de 21
De SM van Mark
Totaal aantal Berichten: 43291
Gepost: 23 mei 2011 11:24 PM
Jawel. De nippel smeert de beide kruizen.
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 23 mei 2011 11:30 PM
Ok, volgens wphb gaat er 200 gr vet in, ik neem aan dat dat per complete as is, dus tripoide huis en kruisstukken is?
gr Mark
Gepost: 23 mei 2011 11:31 PM
Die 200 gram is alleen voor het tripoidehuis. Per kant dus.
mark sm
Gepost: 23 mei 2011 11:33 PM
Dan moet er nog wat vet bij dus…Thnx
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 10307
Gepost: 24 mei 2011 12:32 AM
Ik dacht dat aan de wielzijde alleen de centrale kogel door de nippel gesmeerd wordt en dat de kruisstukken “voor het leven” gesmeerd zijn. Te zien in de doorsnedetekening van de RTA DS23.
mark sm
Gepost: 24 mei 2011 12:42 AM
Ja Jan, ik had hier dus ook mijn twijfels over, ik hoor het vet lekker uit het kruisstuk “knetteren” welke het dichtst tegen de bak zit. En ik had niet het idee dat het tweede kruis bereikt werd.
Als ik een groothoek-aftakas in de landbouw machines bekijk, moeten ook alle twee de kruizen afzondelijk gesmeert worden.
Morgen eens kijken of ik ook zo’n doorsnede tekening kan vinden…
gr Mark
Gepost: 24 mei 2011 12:55 AM
Het kan ook eigenlijk niet. De 2 kruizen (ik heb het over de buitenste koppeling) zijn in het midden open om doorgang te geven aan de staartstukken waar de centrale kom en kogel op zitten. Ik heb die tekening niet digitaal, maar op papier is het erg duidelijk. Het tripoïdehuis wordt dus niet met de nippel gesmeerd. Die moet gewoon uit elkaar en vet erin.
Totaal aantal Berichten: 25596
Gepost: 24 mei 2011 10:42 AM
klopt. as smeer nippel smeert alleen de kogel. Niet de kruizen…
mark sm
Gepost: 01 juni 2011 11:56 PM
Het was een gedenkwaardige dag vandaag, de “maiden voyage” is een feit.
Tijd om eens met een bezem over de brug te gaan, dat was lang geleden !!!
Alles werkt nu goed, veering, stuuring en remmen. Enkel de voorraad bol is niet OK
Volgende stap wordt de kabelboom met de nieuwe thermo-zekeringen en relais monteren. Daarna auto achteruit binnen rijden en dan de achterzijde onder handen nemen
Er komt langzaam zicht op dance   (heel langzaam)
gr Mark
Gepost: 01 juni 2011 11:58 PM
goed bezig!
mark sm
Gepost: 02 juni 2011 12:09 AM
http://www.youtube.com/watch?v=jEoL_DVNfX8
Hier is dus de “Maiden voyage”
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 8162
Gepost: 02 juni 2011 12:23 AM
Top! En wat een geluidje.
Patrick
mark sm
Gepost: 12 juni 2011 11:35 PM
Zo, vandaag ook maar eens aan de raam-relais begonnen, het is mode lijkt het wel,om dat in het pinkster-weekend te doen Laughing
Aangezien ik de kabelboom helemaal open heb liggen, is dit het moment om alles aan te passen en de boom er zo orgineel mogelijk uit te laten zien.(onder de kap…)
Ik heb er voor gekozen om de zekeringkast en de relais te plaatsen in de midden console. Er is immers net genoeg plek om het boeltje met een paar “home-made” alum. beugeltjes in te bouwen.
Er moest wel een extra gat gemaakt worden om alle bedrading van de schakelaars en de zekeringkast, naar de relais te voeren. Doorvoer rubber voor het kapotschuren van de bedrading gemonteerd en het kan eigenlijk niet meer fout gaan…
gr Mark
mark sm
Gepost: 12 juni 2011 11:37 PM
En nog een totaal overzichtje
gr Mark
Oeeeee…. dat wil ik ook zo!!! netjes weer zeg!
2 van de 21
