Stukjes stof op de deurpanelen
Michael Oud
Totaal aantal Berichten: 224
Geregistreerd: 08-12-2009
Gepost: 22 mei 2011 09:16 PM
Ik heb een vraagje over de stukjes stof die op de deurpanelen van een serie 1 zitten. Die simpele rechthoekige stukjes. Zijn die te vervangen door de kleine stukjes die in een serie 2 deurpaneel zitten? Zodat ik in een type 1 een VIP interieur kan zetten, met bijbehorende bekleding op de deurpanelen.
Het gaat om deze stukjes:
Michael Oud
Gepost: 24 mei 2011 11:24 AM
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 24 mei 2011 11:33 AM
Volgens mij past dit niet direct op de serie 1 deurpanelen. Misschien is het wel met wat creativiteit er op te krijgen.
Maar als je er een serie 2 VIP interieur in zet, waarom doe je dan ook niet de serie 2 deurpanelen er op? Vloeken in de originaliteitskerk, maar dat past wel…
Overigens heb ik ook een VIP interieur in m’n serie 1 gezet. Simpelweg omdat het lekker zit en omdat m’n originele interieur dan niet verder slijt. Ik heb wel gewoon de serie 1 deurpanelen er in gelaten.
Gepost: 24 mei 2011 12:18 PM
Op de foto, de bovenste van een serie 1, de onderste van een serie 2. Allebei van een voorportier.
Niet alleen de bevestiging is anders, ook de lengte.
Michael Oud
Gepost: 24 mei 2011 01:37 PM
Duidelijk, dat gaat niet passen dus!
@ PE: Omdat de vormen van het dash en de deuren dan vloeken. Alleen een VIP interieur vloekt weer bij de deurpanelen dan. Maar ik heb nu een serie twee interieur gevonden met dezelfde bekleding als mijn late serie 1. Das mooi.
Gepost: 24 mei 2011 01:52 PM
Voor wat betreft de lengte past het wel, maar je zult iets moeten verzinnen voor de bevestiging. De lipjes van de serie 2 afzagen en er bouten op zien te zetten die door je serie 1 paneel kunnen. Het zou te doen moeten zijn…
...als je per se zou willen.
Michael Oud
Gepost: 24 mei 2011 01:53 PM
Ik denk dat het dan makkelijker is om de bekleding te verwisselen. Dat past zo te zien wel, qua maat.
Gepost: 24 mei 2011 06:49 PM
Ook een idee, ja.
