af en toe niet starten
rustyduck
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 28-08-2007
Gepost: 23 mei 2011 10:02 AM
beste mensen,
de startmotor gaat soms niet rond, (als ie t wel doet, slaat ie ook meteen aan.)
het betreft een ZX 1.4I break uit 1996 op LPG (maar dat heeft er in dit geval niets mee te maken) af en toe doet de startmotor niks, tig keer proberen en nog niks, en dan soms na een tijdje, zonder probleem wel starten….
waar moet ik beginnen met zoeken???? (is natuurlijk lastig als ie t af en toe wel en af en toe niet doet…)
greetzzzzzzzzzz
Rusty
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
rustyduck
Gepost: 24 mei 2011 02:26 PM
gisteravond ff gekeken of ik iets kon vinden, en hij start goed als ie koud is, maar als de motor warm is zegt de startmotor alleen maar TIK, dus het startrelais doet t wel, en je merkt ook dat ie dan behoorlijk wat stroom trekt, dus denk dat de rotor vast zit als ie warm wordt. vaag.
iemand die dit kan bevestigen, voor ik t kreng eronderuit schroef, je kan er al lekker bij aan de achterkant van t blok….
greetzzzzzzzzzz
Rusty
